Rozvody
eero
To Sejvi:
Něco málo jsem se doslech. Ve Velemyšlevsi jsem občas trávil čas jako malej kluk. Ale mě to bude dělat švára (tedy aspoň myslim, uvidí se v sobotu v hospodě :smich:). Dělal roky ve Škodovce a dodnes má celkem solidně vybavenou pěknou dílnu u baráku a těch aut, co mu prošlo rukama, bych je nechtěl ani vidět, natož třeba počítat nebo mejt. Je fakt šikovnej a hlavně poctivej. Už mnohokrát jsem se o tom sám se svýma autama přesvědčil. Ale dík za tip, může se hodit kdykoliv.
Zdravím. Tak jsem také objednával u Seba a vše OK. Jen bych chtěl ostatním poradit, aby
vyměnili nejen rozvodový řemen, ale i normální. Na první pohled se může jevit OK, ale
když jsme ho sundali tak byl úplně KO! Po celé délce zpuchřelý a popraskaný. Asi origo
z výroby. Cca 217000km najeto, druhý majitel. Známý mi říkal, že je to lepší dělat při
každých rozvodech.
Jo, jo,
po pátrání zady na fóru to tak udělám. Písnu mu a bude to. Kód motoru mam ASV, takže myslim, že žádnej problém. Zatim dík.
zdravim všechny vím že už je to dýl ale kdyby jste chtěli dokažu sehnat autdíly (spojky,ramena,kotouče brzdy) za fajn ceny
Tak komplet rozvody prvovýroba z Německa koncern VW celá komplet sada pro OCATVIA 1.9 TDI 81KW 3500,-
Tak když napište zdravím všechny
  • o 8 měsíců později...
nazdar chlapci!
tak na vymenu rozvodou sa chystam aj ja, ale chem sa opytat co by som mal, reps. co sa zvykne menit uz ked budu rozvody von. Moj povodny plan bol menit len rozvody:
-remen
-kladky
-vodna pumpa
+budem menit aj remen alternatora
znamy mi povedal ze by som si mal dat vymenit aj zdvihatka ked to bude rozobrate, pocul som aj o nejakom gufere, a preto sa pytam co by sa este malo vymenit... DIKI MOC
to gufero, ktore sa to ma vymenit? ten zmamy mi len povedal vyment gufero, ale zabudol povedat ze ktore:D. no a kladku myslis asi spanovaciu remena alternatora, ina ma nenapada, ale ta by sa teoreticky mohla vymenit aj po rozvodoch, teda myslim ze to s nimi nema suvis ci?
ozaj ked sa budu menit zdvihatka pojde dolu viko ventilov, je tam tesnenie alebo nie, to by som kupil tiez nove
