MiRova Elegance
MiR
teda kamaradum ani na kost neposles a sam to vychlemtas ze se nestydis :smich: :smich: :smich:
Jo hochu nevim jak Marta jestli pojede ,ale ja jedu jenomze s tim kostovanim tam to nebude tak horky :( jelikoz jedu s rodinou takze pokec prohlidka a nejaka ta spanilka a vecer supky hupky domu :lol:
to je hnus fialovej velebnosti ja du blejt :smich: kuwa kdyby vam tam ta nafta blafla to by vsechno litalo jeste ze to neni benzin :smich:
Copak jsi měl dobrýho, v té plastové misce je zelí? A asi k tomu bylo nějaký maso že? :lol:
Marto to vypada na bramborak jestli se nepletu ze Kube? :smich:
Miso mas pravdu byl to bramborak a byl uplne mocmega super!!!!!!!!! Fakt se nam poved a :Marto fakt naftou nesmrde!!!!! Dnesni nadrze jsou dost dobre utesnene :P
Jednou vam udelam hostinu az budete koulet bulvama vy bejci :smich::lol: :(
Konny: Vis prd co je dobre :smich::smich:
Upraveno uživatelem Kube
