Ide na 3valce
Ahojte Kupil som Octaviu 1.6 75kw od prvého majiteľa 200000km najazdené po prejdení 600km začal ísť motor na 3valce a ket pridam svieti check engine uberiem zhasne ale stále ide na 3valce prikladám výpis z diagnostiky olej motor neberie prešlo ek pred mesiacom
Upraveno uživatelem Lubco1410
já mam kapku obavu že ten motor bude vylítanej a zralej na go co to má najeto?
pokud si vyměnil cívku a svíčku zkontroluj zda je v konektoru vstřiku plus 12V po klíčku
a pokud tam budou píchni do konektoru 12V3W žárovku a zastartuj žárovka musí poblikávat
ještě bych kouk jestli někde neni problém s dráty - vstřik -ŘJ a zapalovací cívka - ŘJ
Ahojte tak po výmene sviečok káblov cievky autíčko ide ako nove jedna sviečka bola jednokontaktova a kábel bol látkový tak nato tipujem
V 7. 11. 2023 at 19:32, pavel71 napsal:
Mám najazdené 203000km prvý majiteľ inak ket ho rano natočím tak zadimi na bielo nie vždy myslíš že mi bude zahadzovať sviečku? Ak by to žralo 1l oleja na 1000km
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
