Octavia 1, 1.9Tdi 81 kw - rána při vysokých otáčkách
Zdravím, mám na Vás dotaz.
Mohl by mi případně někdo říct co se asi stalo, případně jestli má s tím někdo zkušenost? Popřípadě jestli to má smysl opravovat?
Stalo se mi, že po výjezdu z vesnice kdy jsem se rozjel na rovince na 90 km/h a zařazena byla 5tka, tak otáčky z ničeho nic vylétli na 7000. Motor neskutečně řval, tak jsem lehce přibrzdil, něco v motoru bouchlo a vylétlo odspodu ven a začalo se kouřit od kapoty. Dojel jsem setrvačností na parkoviště. Kde jsem otevřel kapotu, aby motor vychladl a zjistil jsem, že odspodu vytéká olej. Dal jsem pod motor kanystr, aby většina se vylila do něj. Zkusil jsem nastartovat, ale je ticho.
Předem moc děkuji.
Jestli máš uvalenou vanu nebo rozmlácený kártr, tak bych se vůbec nepokoušel o startování. Nech auto naložit na odtahovku a pokud to zvládneš sám což s tvým přístupem pochybuji, tak je nech prověřit. Jednat o velkou závadu a s tím neradno si zahrávat
Upraveno uživatelem Radas
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
