Nvrs Odesláno Prosinec 15, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2023 Zdravím, objednal jsem Objímku osvětlení na SPZ a k tomu plochý kontakty ale nevím jak udělat kabeláž, nemáte někdo nějaký návod? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 15, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2023 Nevím teda přesně co chceš poradit. Pokud jsi objednal novou objímku tak přepinuješ na původní kabeláž. Pokud jsi objednal komplet osvětlení pro montáž do kufru, tak jen přecvakneš konektor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Nvrs Odesláno Prosinec 15, 2023 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2023 Nevím jak přesně udělat ten kabel dát k plochému kontaktu viz. fotografie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 15, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2023 Na takové ploché kontakty jsou speciální kleště, které ti fixují drát ve spodní oblasti kontaktu Samozřejmě lze provést i bez těchto speciálních kleští. Já to dělám tak, že na užší zobáčky zafixuji část zaizolovaného kabelu A ty nižší zobáčky kde bude odizolovaný kabel, tek zde je přihnu a pojistím cínem. Musíš to udělat šikovně a to proto aby šel kontakt vsunout do objímky a fungovalo jištění proti povytažení. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Nvrs Odesláno Prosinec 15, 2023 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2023 Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 16, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2023 Daš kabel scvakneš kombinačkama nebo stranovejma štípačkama pojistíš pájenim Nacvakneš do objimky Tu starou odštípneš a naletuješ novou spoje zaizoluješ a vyhráváš 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Nvrs Odesláno Prosinec 16, 2023 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2023 Díky mooc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
