1.9 TDi 81kW Klepanie a slaby tah
Dobry den pred nedavnom som kupil octavku a ma par problemov s ktormi si neviem dat rady tak sa skusim opytat tuna.
Pr1: Klepe, ale hlasno a silno intenzita klepania sa meni spolu spidavanim plinu. Ak pridam klepe viac a klepanie sa zosilnuje ked idem do otacok zhruba niekde pri 3000 takmer uplne prestane z nicoho nic, Ak idem z kopca bez plinu so zaradenou rychlostou klepe velmi minimalne (menej ako pri volnobehu). Bolo mi povedane ze to budu hydrostely ale ked som auto kupil klepalo inak (menej) a to mohly byt hydrosteli ale teraz je to uplne ine klepanie.
Pr2: Nema tah. Diagnostika pise ze podla hodnot paliva a vzduchu ma 50kw pod zatazou. Variabilita na turbe sa hybe do 3/4 posledna stvtina je zatuhnuta. Diagnostika tiez ukazala ze pri zatazi turbo tlaci 15psi co je spravna hodnota podla tabuliek.
ps: po kupe auta tahala v pohode do 4000ot po zhruba mesiaci z nicoho nic prestala tahat do otacok pri jazde da 3000ot a koniec a uz sa neda niako dostat na vyssie otacky.
Za vsetky rady dakujem a neskor ak by trebalo prilozim neake prilohy (video so zukom alebo nieco)
nabehane ma nieco okolo 350tis km motorovy olej pravidelne meneny rovnako aj vsetky filtre momentalne je tam 5w50 mobil1 turbo taha olej do sania a variabilita je zo 1/4 zatuhnuta (uplne na konci)
po odpojeni vahy vzduchu a jazde cca 20 min sa nic nezmenilo jazdilo to uplne rovnako aj ked mala trosku hrubsy zvuk z vyfuku
egr a sanie zanesene niesu (mal som to rozobrate a egr som precistil ci funguje neviem)
Ohledně klepáni jsme si na 81kW taky mysleli, že je něco s rozvody a byla to rozpadlá dvouhmota. To nás vůbec nenapadlo, byla tam asi rok a pár km. Na volnoběh strašný rachot, přidání plynu, utichlo ... . Rachot to byl brutální, jak potkaný motor. A myslí, že ani nepomohlo sešlápnout spojku.
Upraveno uživatelem HONZAV1
Problem vyrieseny nasledovne: Slaby tah a zle spravanie motora sposobene vahou vzduchu hned po vymene sa autu vratil vykon (diagnostika nic s vahou nevypisala). Klepanie bolo sposobene 1 hydrostelom (po vymene vsetkych je klepanie prec). Po vymene turba za repasovane je motor ako novy. Variabilita na starom turbe mala problem sa otvori niekedy sa otvorila naplno inokedy nie.
  • o 6 měsíců později...
V 10. 1. 2024 at 12:43, pavel71 napsal:
Koukni na rozvody jestli vše sedí jak má
Mě se stalo že se to hlo na klice  ventily klepali do pistú tak dlouho až písty popraskali a byla z toho GO motoru
Zdar, chcem sa spýtať ci to klepanie bolo také nepravidelné a jak keby naozaj niekto klopal zospodu na kapotu, alebo doslova až pukanie.
Takze posledna sprava odo mna bola ze vsetko je ok realita nieje uplne taka. Hydrostely klepaniu nepomohly a vymena vahy vzduchu pomohla ale problem bol aj v podtlakoch, vakuova pumpa mala prasknuty vyvod. Podla vsetkeho klepanie je sposobene piestnym capom. Klepaniu pomaha aditivum do oleja (klepe jemnejsie) avsak odstranenie problemu bude asi jedine vymenou motora.
