Jirkova nová OII
Guest chipmann
proč tam budeš cpát longlife, když stejně budeš měnit po 15tkm? to mi přijde zbytečný.. kup normálně plnou syntetiku 5W-30 a vyměň každých 15tkm..
Tak tak taky to tak řeším kašlu na long teď jsem si objednal plnou syntetiku a měním po 15tis ;)
Jirko,dulezity je zachovat u oleje v prvni rade jeho druh, tzn. syntetika, polosyntetika a mineral a nemichat to..Dalsi meritko je viskozita.
Poukud v aute byl shell 5w-30 a das tam Castrol 5w-30, neni se ceho bat. Klidne bys mohl dat i 5w-40, ten je lepsi v tom,ze vydrzi vyssi teploty.
Kdyz budes delat olej po 15tis km,tak bych urcite nelil olej LL,pokud ho tedy nemas za nejakou extra peknou cenu. A i LL olej muzes vymenit po 15tis.
Ja v OI presel z LL 5w-30 prave na 5w-40 a uplne v pohode.
Obecne LL neni pro motor nic extra dobreho,nejen dle meho nazoru..Ten olej nebude o nic extra ve smesi jiny,nez 'obycejny' olej a na 30tis km uz musi byt xkrat prepalenej.
Ja osobne do auta LL uz nechci!I ted v OII jsem presel z LL na klasiku... :palec:
Co se tyce rozpousteni usazenin,jak psal Olaf, by znacka oleje nemela ovlivnit. Tohle se hlavne deje pri zamenach prave polo,nebo plne syntetiky s mineralem. Resp. kdyz do motoru kam se lil celoudobu mineral nalejes olej se syntetickou prisadou,zadelavas si na pruser..To pak muze rozpouset usazeniny, a treba rozezrat gufera, jak na ventilech,tak na klice,sesneni atd.. :palec:
Tak jsme s mazlíkem v ČR. Cestu jsem si docela užil, vcelku malej provoz, tak jsme se hezky projeli. Průměrná spotřeba za těch 1000 km byla 6,5. Prvních 200 km Švýcarskem, kde je jen 120 na dálnici jsem měl 5,1. Ale přes Německo a ČR to stouplo
to tam dodrzujes jo?? :palec:
