Jump to content
2.0 tsi 162kw životnosť motora
Recommended Posts
Zdravím, mám na Vás takú otázku, plánujem kúpiť škoda Octaviu 3 rs, ale nie som si istý motorizáciou. Pre mňa by sa asi skôr hodil benzín, ale obavám sa toho, že keď kúpim benzín čo bude mať okolo 200 000km, tak či to nebude už vražda. Čiže sa chcem spýtať či máte niekto skúsenosť s tým akú majú tieto motory životnosť, pretože auto chcem na dlhšiu dobu. Ide o ten 2.0 tsi motor.
Link to comment
Ono u těchto motorů je důležitý původní majitel, když se k tomu někdo choval jako hovado a nakládal mu za studena a třeba měnil po 30ti na longlife interval ... tak je zaděláno na průser. Prostě raději v tomto nájezdu kup přímo od majitele, hodíš s ním řeč a hned poznáš, jaký má k autům vztah, z bazaru v tomto nájezdu opatrněji a dobře poslechnout jaký to má projev. A hlavně, pravidelný servis aby to prostě nebylo dojetý auto. Zvlášť z firemního segmentu bych to nebral, tam do toho každý sednul a hned to bral u držky, protože RS pYčo, to musí jet. Asi tak no.
Link to comment
Vyžaduje kvalitní paliva nejlépe s aditivy (VIF nebo prémiová kvůli karbonizaci), kvalitní oleje s vyšší teplotní odolností (druhé číslo, např. 5W50) a turbo pak chce za studena netočit a před dojezdem ochladit netočením, tedy při nízkých otáčkách do 1250 ot/min. Pokud se neví, jak se s motorem zacházelo a vykazuje karbonizaci a snížený výkon, pak je nutná BG dekarbonizace, pak se ukážou případné nutné výměny dílů. Jinak jde o spolehlivý a odolný motor, pokud se mu dopřává, co potřebuje. U 1.8 TSI132 kW je to podobné.
Edited by petr164
Link to comment
Já tankuji celou dobu vervu 100
Castrol 5w40 po 10tis km
Svíčky po 30tis km
Jak je zde psáno nejdřív zahřát potom si hrát , po hraní nechat na volno do chladit cca 3 min
Motor mi běží krásně, hezky tahá a nemám chip mám origo soft
Chce to natrefit na prodejce co má rád auta a dával základní péči
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Hlásím opět problem. Na tlf to jde, na pc ne. Stejná wifi. Nejde ani jeden prohlížeč
  • Create New...
