Guest Petr Ben Odesláno Červen 12, 2010 Sdílet Odesláno Červen 12, 2010 Zdravím všechny řešitele problémů. Jsem čerstvým majitelem O1,04/2004 a vychytávám mouchy. Zatím poslední průšvih je s climatronicem. Při jízdě cca 10 minut (až se začne ohřívat voda) začne clima topit i když je climatronic off. Když dám topení na HI topí to víc, když chladím na LO topí to taky celkem dost a nejmíň je to cca v polovině. V servisu mi našli poruchu serva a začali házet ciframa za opravu. Na tomhle foru jsem našel prima postřehy jak serva najít a případně opravit. Vymontoval jsem kaslík u spolujezdce, ventilátor a zkontroloval všechny klapky. Všechny klapky fungujou v pohodě. Tak nevím jestli je prázdná klima? Řekl bych, že ze začátku chladila, ale nevím jak má fungovat na maximum. Poradíte? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 12, 2010 Sdílet Odesláno Červen 12, 2010 No podle mne i kdyz bude prazdna klima tak to nemuze topit... dej to na diagnostiku i kdyz jsi nejsu jisti jestli climatronik ma RJ a podle toho by jsem se zaridil.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
askerfaka Odesláno Červenec 18, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2010 keby chybala kvapalina v klime, na diag ti pise chybu nejakeho snimaca tlaku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Červenec 18, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2010 keby chybala kvapalina v klime, na diag ti pise chybu nejakeho snimaca tlaku. me to nic nepsalo a prestala chladit, po doplneni funguje... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rehor72 Odesláno Červenec 18, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2010 VAG je základ. Dej výpis chybové paměti řídící jednotky Climatroniku... Pak se můžem bavit dál... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
