Val1.6mpi Odesláno Prosinec 10, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2024 Zdravím, poprosím o chvilku Vašeho času. Mam takový problém který mi nedá spát. Blbla mi teplota na budíkách, před par dny jsem nechal v servisu vyměnit chladič, čidlo teploty chladicí kapaliny(při demontáži ve špatném stavu), výměna termostatu (byl rozpadlý a ve špatném stavu), teď teplota na diagnostice drží krásně a neshoduje se stim co je na budikach ( před výměnou teplota klesala když jsem například jel z kopce, nyní trvá hodně dlouho nez se zvedne a když jo tak stejně padá. Toto je problém číslo 1 Druhým problémem jsou otáčky na volnoběh 1000ot, při jízdě a vyřazení občas i když zastavím lítají otáčky zkusím poslat video, rozmezí 1500-2000cca , dost nepříjemné třeba při vyřazení před křižovatkou , musím se pak buď rozjet aby se to spravilo nebo vypnout motor, s tím že v servisu čistili klapku i nastavovali tak by měla byt dle jejich slov v pořádku ale moc jim nevěřím. přikládám video problému č2 Pokud by někdo měl typ co by to mohlo dělat nebo zkušenost budu rád za každou radu, děkuji za pozornost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 10, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2024 Reklamuj ten termostat je vadnej Ty otáčky vyčistit a nastavit klapku a pokud to nepomúže zkus dole na servu odpojit to tlakový čidlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
