zavada P0101 rozsah/výkon obvodu průtoku hmotnost/objemu vzduchu
Zdravim chtel bych se optat zda někdo by nevěděl mam problemy okolo turba jde o to ze mi začela ukazovat kontrolka motoru diagnostika ukazuje zavadu P0101 rozsah/výkon obvodu průtoku hmotnost/objemu vzduchu A čim by to mohlo bejt???? uz jsem zkoušel 3 nove vahy vzduchu na volnobeh to ukazuje okolo 11 mg/h u nove vahy vzduchu auto jede jako prase ale škube okolo 1500 ot zkousel jsem menit i snimac prutoku vzduchu po vymene auto absolutne nejede jako by byl vadnej snimac (novi) stary ukazuje hodnotu 98 na volnobeh i pri necinosti motoru pri zateži je az okolo 200-220
dekuji
Mělo by to být v sekci motor, ne v elektrice .
Přečti . zamyslet se kudy jde vzduch , kontrolovat. ....el hodnoty v konektoru váhy ....... kudy jdou kabely . I čidel které mají vliv na složení směsi.  Kontrola čidla teploty vody. Problém může být i v oxidaci svorkovnice za akumulátorem.  ...... a poslední, vadná řj .
Jsem tam nedal ten odkaz .
https://cs.avtotachki.com/p0101-maf-diapazon-proizvoditel-nost-cepi/
  • Ol@f changed the title to zavada P0101 rozsah/výkon obvodu průtoku hmotnost/objemu vzduchu
