Bkd bíle kouří a mizí voda
Ahoj ve spolek koupili jsme Octavii 2.0 TDI motor bkd. Bývalý majitel j tím jezdil a to dost dlouho s tím že mizí voda a kouří to jak dýmovnice. Po projití různých for jsem udělal bypass na EGR ventilu. A kouří to daleko méně. A voda se straci ale nevím kolik a nebo to bylo ještě zavzdusnene. Motor jde na cvrknuti i v minusovych teplotách. Tak přemýšlím jestli mě čeká hlava a nebo je ještě výfuk plný vody a musí se pořádně vypařit. Bohužel stím nemůžu nikam daleko jet protože to má propadlou STK. Nějaké nápady? Díky
Tak dneska jsem to nastartoval. A nechal blafat. Po cca 5 min to chcíplo a pak to chvilku trvalo než jsem to natočil. Psalo to chybu na snímač klikové hřídele. A motor neběží tak jak má tak nějak se hádá a klepe. Vyndal jsem baterku a dal jí na dobití a přicházím veškeré kabely. Jelikož auto stálo cca dva měsíce a mohlo se tam podívat nějaké zvířátko a nebo vlhkost. Ale jinak voda za cca 15 minut se nehnula a nezmizela a přestalo to kouřit. Teď už jen vyřešit tu chybu. Jinak to asi opravdu byl EGR ventil vyndám ho a natlakuju. Ale jinak díky.
