špatná pruchodnost sání
Zdravím mam dotaz na mém autě se rožla kontrolka motoru a po přečtení diagnostikou bylo napsáno špatná průchodnost sání a auto při pomalejší jízdě (50-70 kmh) padá do nouzáku stalo se už toto někomu popřípadě jak jste tento problém vyřešili zda stačí jen sání vyměnit nebo něco více
Klapka je v podstatě taky sáni a věřim že bude jak jetel a vyčištěnim nic nezkazíš
Jinak jestli si ten navod študoval tak si zjistil že na tom plastovým saní je senzor a že pišu co udělat
A kouknout jestli to sani neni ruplí
Upraveno uživatelem pavel71
