Setrvačník
Guest GaryF.
Zdravím pánové,
má tu někdo zkušennosti s výměnou dvouhmotného setrvačníku? Na netu jsem našel pár info o tom že je dobrý ho vyměnit za jednohmotný jak dělá sadu Valeo. Zkoušel to někdo? Nebo nemáte někdo třeba z totálky na prodej stary setrvačník? Popřípadě nějakej dobrej shop kde se dají koupit na výmenu věci?
Ahoj a díky
zastávám názor, že pokud tam výrobce osadil dvojhmotu, měla by tam zůstat. Rozumím tomu, že taxikáři, nebo lufťáci, kteří nalítají 100.000 za rok a to auto jako takový do čtyř - pěti let odepíšou, že si tam dají jednohmotu. Když mám ale mít auto pro rodinu, najezdím 30 - 40.000 za rok a chci to auto mít nějakou dobu, určitě bych při případný výměně šel do dvojhmoty.
Zdarec, taky sem resil otazku jestli dvojhmotu nebo jednohmotu, nakonec sla dvojhmota, protoze za prve mechanik nemel zkusenosti s prestavbou za jednohmotu, za druhe znamej mi rikal ze mi odejde vlivem narazu lozisko na spojce a razy ktery nebudou tlumeny pujdou do prevodovky a pak do celyho auta. Cena s vymenou neco kolem 17tis.
Samo ze nekdo pise ze tam ma jednohmotu a i ja bych ju tam chtel, a silnejsi spojku kvuli chipu, ale otazka je co pak odejde dal, a jeslti se vyplati nacpat tam spojku + setravak za 15tis a za rok to menit.
Takze rozhodnout se musi kazdej sam.
Proc by to nebylo mozny? 81 kW neni zadny problem... ty spojky zvladaji i 100 kW :D ale tohle neni o OI :P do OI se davaji po vymene normalne jednohmoty a nikdo s tim problem nema
edit: byly 66 a 81 kW verze
Upraveno uživatelem houmik
S tou výměnou za jednohmotu je to těžký. Jedni tvrdí, že je to v pohodě a druzí zas opak. Známej co má autoservis mě tvrdil, že časem prý odejde převodovka a prý to nejčastěji takto mění bazarníci a nebo lidi, kteří to auto potřebujou prodat a nechcou už do toho cpát prachy. Tady ještě přidávám jeden článek kde o tom problému s převodovkou po výměně za jednohmotu taky píšou .....
Je to nesmysl.Takové otázky směřujte na kluky z Dieselfóra,co s tím mají zkušennost a né zde,kde s prominutím 90%kluků nemá o tom ani páru.Osobně jsem to dával na Golga IV81kw a Octu 81KW a absolutně bezproblému a jezdí dodnes.Na jednohmotě snad už mají najeto 100.000 a absolutně v poho.
Co vím ale na jednohmota na OII se donedávna nedělala,možná už dnes jo-nevím.
Pred dvema dny jsem delal pravidelnou servisni prohlidku.
V ramce prohlidky Skoda ma akce na kontrolu setrvacniku.
(kontrola provedeni dilenskych a svolavacich akci : 13C9 )
V pripade ze je z podezrely vyrobni serie tak je zdarma vymeny v ramce zaruky (za prace a material zaplati Skoda).
Jedná sa o zvolávaciu akciu 13C9 vydanú 10.2.2006 s názvom "Dvouhmotový setrvačník". Popis je nasledovný:
Na některých vozech Octavia II 2,0l TDI, jejichž čísla karoserií jsou uvedena v příloze, existuje možnost, že z důvodu neoptimálně konstruovaného omezovače průtoku v odvzdušňovacím ventilu tlakového vedení spojky a při extrémně rychlém zapojení spojky (spojkový pedál skočí zpět) může dojít k poškození dvouhmotového setrvačníku firmy LUK.
Z tohoto důvodu proveďte dle uvedeného postupu zjištění výrobce dvouhmotového setrvačníku a případně setrvačník a odvzdušňovací ventil vyměňte.
Oznámení zákazníkům
Obchodník vyzve zákazníky, jimž prodal vůz, k návštěvě servisu. V případě písemného vyzvání použijte přiložený vzor dopisu.
Obchodníci, kteří vůz prodali a jejichž č. NEWADA je uvedeno v příloze jsou odpovědni za vyzvání zákazníků a provedení akce. Pokud se vůz v rámci opravy nebo roční prohlídky dostane k jinému obchodníkovi, přechází odpovědnost za provedení akce také na tohoto obchodníka.
Díly objednávejte obvyklou cestou
Při objednávání (předzásobení) dílů dbejte na to, že pouze ca 40% vozů je vybaveno setrvačníkem LUK
Upozornění
V rámci akce je vyměněn pouze dvouhmotový setrvačník LUK a odvzdušňovací ventil. Neoptimálně konstruovaný omezovač průtoku v odvzdušňovacím ventilu tlakového vedení spojky nemá žádný vliv na životnost ostatních dílů spojky. Lamela spojky, přítlačný kotouč nebo spojkové ložisko jsou díly podléhající opotřebení a musí být po určitém km průběhu měněny.
Výměna těchto dílů v rámci akce není povolena.
V CZ bolo na kontrolu zvolaných 4573 áut, v SK 497 áut, všetko MR2005 - ak boli na týchto autách spojky Sachs, nič sa s autom nerobilo, ak bola spojka Luk, vykonala sa servisná akcia. Ak bolo týmto problémom postihnuté aj vaše auto, mali ste byť vyzvaný na návštevu servisu. Ak vás servis nevyzval, vaše auto by malo byť ok!
Upraveno uživatelem 160R
Doplnené info
Olaf: Zistiť jedine podľa VIN kódu, či je tvoje auto v tom zozname postihnutých a potom zistiť fyzickou kontrolou, či tam je Luk alebo Sachs. Treba dať auto na zdvihák, dať dole kryt motora a medzi motorom a prevodovkou posvietiť dovnútra cez otvor na spojku. Ak je to Sachs, je spojka zaoblená bez hrán - ak je to Luk, tak má spojka po obvode hrany a drážku.
Holy: Nie, motor nemusí ísť von.
Já mám Octu dotaženou ze SRN, r.v. 2005, tak jak zjistím, jestli byla nebo ne? V servisce žádnej záznam není.
Upraveno uživatelem Holy
Tak já mám modelovej rok 2005, datum výroby 14.9.2004. Když jsem auto kupoval, člen 160R mi proklepl VINko a v databázi byl o této svolávací akci zápis. I v servisce jsem našel záznam z 30.11.2006- kód 13C9 Dvouhmot.setrvačník. Našel jsem i nélepku v kufru u rezervy. To znamená že ho měnili? Majitel se mi totiž zapřísáhnul že o ničem neví. Byl to Auto Kápl Písek. Je možný že si naúčtovali výměnu, aniž by něco dělali?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
