LED do dennich světel
Ahojte, možno som prišiel na to náhodou....
Nainštaloval som LED žiarovky do denného svietenia, kúpené na e-bayi za pár eur bez odporu.
Pri inštalácii som sa stretol samozrejme s prepólovanými päticami na denných svetlách, potom mi samozrejme tiež svietila indikácia vadných žiaroviek. Skúšal som všeličo možné, prešiel som celý internet, ale nenašiel som žiadne riešenie. Až nakoniec som si povedal, že to je tiež len jeden druh poruchy, tak som pri zapnutom kľúčiku zapaľovania vymazal všetky závady cez CAN. Odvtedy sa mi signalizácia neobjavila, na ostatné žiarovky samozrejme funguje..
Vyskúšajte to ešte niekto, ak sa to osvedčí, budeme mať spôsob (VAGCOM10.6)
Zapnutý klíč a pak se udělá co? Prosím jako pro blbce, dík
Ten postup by mě zajímal!
No ked velkost toho rezistoru porovnas s konektorom danej ziarovky, tak velke to nebude. Zrejme to iba oblepim izolackou o napajaci kabel, este uvidim :D
Najprv musim u nich zistit s akymi konkretnymi LEDkami to je kompatibilne, lebo ten rezistor nefunguje so vsetkymi...
Odpor (rezistor) s hodnotou 21W se zahřívá na teplotu až 150'C
doporučuji zakoupit současně s pěnovým hasícím přístrojem nebo montáž na plechové části karoserie!!!
montáži zdar - požáru zmar:-)
Uz je mam objednane, potvrdili me objednavku na zitrejsi dodani. To, ze sviti dopredu by nemusel byt takovy problem, pokud se jedna o vysokojase CREE, na fotce se zda (jak jsem jiz psal, pokud neni upravena), ze to svuj ucel plni. Ty stavajici, jiz zminene v zalozeni vlakna sice pekne sviti do paraboly, ale jas neni takovy jako u original zarovek.
Pruser by to byl, pokud fotky neodpovidaji realite.
"1.6 DSG", mas nejake foto z testu techto zdroju ?
Tak je jiz mam na aute, prvni dojem v seru dilny autoservisu (kde me je menili) to vypadalo dost interesantne, CREE sviti opravdu dost a s peknou barevnou teplotou, vypada to jako maly xenon. Hodne bodove, samozrejme sviti dopredu, reflektor denniho svetla neni vyuzit.
Par dni to budu testovat, zkusim nafotit, a budu premyslet, zda-li tam nevratim ty puvodni "kridelkove", ktere vyuzivaji odraznych ploch reflektoru denniho svetla, kdyz se celkove zdaji o neco slabsi svo intenzitou...
U puvodniho LED Letronix zdroje svitil cely reflektor, ted sviti (i kdyz hodne jasne) maly bod. Tezko rici, co je pro funkci denniho svetla dulezitejsiho.
A samozrejme zapomente na OBD free, samozrejme chybova hlaska je stale pritomna, to jsem ale cekal :)
Uprava:
- takze jsem je opet vyndal, moc se me to nelibilo, moc bodove, nevyuziva reflektoru denniho svetla
- objednane jine 5x1,5W, viz foto, zitra by mely dorazit, myslim, ze by to melo byt to prave
Takže definitivně jsem tam dnes dal níže zobrazené LED (BA15S), se 4 supersvítivými 1,5W LED.
Je to celé v hliníku, docela kvalitní konstrukce, asi to bude rozumně chlazené a vydrží to. Do denních světel se v pohodě vejdou. Ve srovnání s předchozími LED Letronix 16x MultiChip LED to svítí více dopředu, a přitom i do reflektoru denního světla. A více bílé světlo, Letronixy jsou trochu více dožluta.
Již žádný problém s CAN (OBC) chybami, ne že by byly tyto vybaveny odpory apod. šidítky kontroly žárovky, ale Ferdovo nové kodóvání (prvni zkusenosti zde) již respektuje odlišné odběry LED, a to i po výměně za jiné LED moduly, proudy jsou evidentně podobné, při vyjmutí LED hlášena správně chyba.
Myslím, že dobrý výsledek, později dám foto osvětlení, pokud bude zájem.
Toto jsou LED zarovky do dennich svetel, tzn. je u nich preferovano, ze jsou dobre videt. Pro nahradu couvaci svetel jsou potrebne nahrady, ktere maji vysoky sveteleny vykon, a neco pred sebou osvetli. Tyto osvetli jen maly prostor pred dennimi svetly, coz je v poradku, denni svetla nic osvetlovat nemaji.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
