Snímač hladiny oleje hlásí chybu a vyzývá v návštěvě servisu
IvK
Snímač hladiny oleje hlásí chybu a vyzývá v návštěvě servisu.  V servisu 2x vyčištěny kontakty, vyměněn olej a vyměněn snímač hladiny oleje.  Chybové hlášení na několik dní zmizelo,  potom se ale vrátilo,  začíná až při zahřátí motoru na 90 st. Celsia. Servis měl auto napojené na diagnostice,  ale jen v klidu.  Chystám se objednat diagnostiku živých dat za jízdy. Pokud jde o problém snímače oleje,  máte s tím někdo zkušenost?  Děkuji.
  • o 11 měsíců později...
Díky za komentář, tak dnes mi to vyskočilo taky... Koukal jsem na olej a mám tu měrku úplně na maximum no sakra 😞 Divné ale je že jak jsem vypnul a zapnul klíček tak hláška zmizela a už se nedá dohleda i když sem pak ještě hodinu jel... Vyřešil si to nějak prosím?
@Ol@f díky moc, objednal jsem odsávačku tak trochu toho oleje dám pryč a v úterý zajedu do servisu na výměnu oleje... a zeptám se jich na diagnostiku DPF
Otázkou ale je proč je najednou oleje více a jestli se tím problém vyřeší nebo za nějakou dobu opět bude oleje více... divné je že jezdím dlouhou trasu 2 hodiny obvykle po dálnici... tohle prý většinou lidem zlobí když jezdí krátké vzdálenosti
