Jump to content
Motor 2.0tdi 103kw CBAB nestartuje
Recommended Posts
Dobrý den,
postihla me v žilině příhoda, že jsme jiz nenastartoval motor při 382 000km, ( ještě před tím par kilometru se mi rozsvítila kontrolka hžavení a vyplo turbo) - vypnuti, nastartovani turbo tahlo  a po chvili zase vyplo, dojel jsem na misto a pak už neodjelo,  odtahlo se k mechanikovi, a ten nastartoval pojezdil a potom zase nic, připojeno na diagnostiku a při startu tlačí pouze 80bar, (Při střiknutí spreje do saní nebo ke klapce auto nastartovalo a na volnobeh fungovalo) mechanik zístil hrube špony ve filtu pred palivovou listou nebo kde .. VIZ foto, rikal že to vyčistil a at mu seženu vysokotlake cerpadlo že to je tím, Prý zadní v nadrži tlačí pěkně, samozdřejmě to nefunkovalo a nejde to ! ale řikal že zpět do nadži jde tlak spravny, ted me informoval ze mam sehnat vstřiky a nebo lištu že to je zřejmě někde tam ucpané... co by jste doporučovali vy?? díky za info
Edited by Halen23Lajk
Link to comment
Jenže co chcete za radu?  Prostě to, co se Vám stalo je totálně v řiti a když mechanik říká, že vstřiky, tak to tak bude, protože piliny jsou všude a to se velmi, velmi těžko čistí tak, aby dal někdo záruku, že se znova neponíčí vstřiky. Je asi hlavně potřeba zjistit, jestli je KO podávací, nebo vysokotlaké čerpadlo (což si myslím), možná oboje a to nikdo jiný, než ten mechanik, který to tam má rozebrané neřekne 😞 .
Link to comment
Ono stačí hledat,je toho všeho na webu hodně.Né každý mechanik který pracuje sedne na pc a vypisuje..Opravdoví mechanici na to ani nemají čas,aby seděli na fóru a sledovali co kdo potřebuje za radu,takže se rozčiluješ na nesprávném místě!!Ksou fóra kde se tohle probírá,stačí použít Google
Pokud se objeví piliny,je potřeba vyčistit celý palivový systém,včetně nádrže,Rail lišty atd.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
