Jump to content
Snímač rýchlosti
Recommended Posts
Zdravím .vedel by niekto , alebo sa s tým už stretol ....prvá sem začala skákať počas jazdy ručička Rýchlostí .po čase začala skákať ručička paliva počas jazdy .vymenil som snímač paliva v nádrži , no nepomohlo to. Potom sa vymenil aj snímač rýchlosti na prevodovke , lebo ružička rýchlosti  ostala na nule a tiež nepomohlo.
Už fakt neviem kde je chyba . Poistky ok . Zvažujem výmenu budíkov .... Alebo kabeláž niekde alebo  kostra uzemnenie ?  Nejaká rada ako ďalej.
Octavia 1 1.6 75 kw AVU . R.v.2002
Link to comment
před 26 minutami, Shotocan napsal:
Našiel som že poistka c. 5   7.5a vymeniť treba
Link to comment
Jako první si zkontroluj kontakty na baterce (plus a minus) a pak ukostreni pod baterkou. Pokud bude vše v pořádku, tak by mohla být chyba v budících. U předface budíku se stávalo, že díky studenému spoji na tišťáku padaly ručičky.
Link to comment
před 1 minutou, Konny napsal:
Kontakty na batérii aj okostrenie pod batériu skontrolované všetko v poriadku. Budíky mám facelift 2002 .ešte Majka rada čo ďalej skontrolovať
Link to comment
Inde mi poradili skontrolovať svorkovnicu T14B ..že je to 14pin  konektor pri riadiacej jednotke pod stieračmi na pravej strane . Že býva zaoxodovani a vedú dám snímače od motora do palubovky a budíkov .aj snímač rýchlosti aj paliva ...
Link to comment
Kde ta svorkovnice přesně je nevím.  Píše se vlevo .
Není to přímo spojení s řj , ale propojení svazků .
Můžeš zkusit vzít asi metr drátu, odklopit pravou zadní sedačku, odhrnout koberec a vyloupnout víčko nad nádrží . Na slabý hnědobílí připojit drát a ukostřit ho třeba na zámek na rámu dveří.
A jestli máš na olejové vaně snímač , tak je potřeba zkontrolovat jeho vedení za motorem, zkontrolovat kablíky u svorkovnice snímače .
To že můžou být rozbité budíky je také možné.
Link to comment
před 9 minutami, Patrik77 napsal:
To uzemnenie na konektor na plavák som už tiež skúšal meral napätie aj kostru skontroloval všetko bolo ok.
A tá svorkovnice, áno píše sa vľavo ale to sa berie s pohľadu vodiča .takže od predu auta to je v pravo hore a ano tam kde je riadiaca jednotka tak vedľa nej je aj tá svorkovnice T14b . Len musí ísť dole torpedo ,aby som sa tam dostal, takže demontáž stieračov. Len teraz sa mi to vonku nechce robiť .chvíľku počkám a keď už ani tam nebude Chyba ostávajú už len tie budíky. Pre istoru som už zohnal iné budíky s Octavia 2004 .len tam bude zas problém keď ich budem skúšať že treba zistil pin oboch budíkov kôli imobilizér a prekodovat a aj kľúče a to ešte neviem ako urobiť....
Takže zatiaľ takto a už vás asi nič iné nenapadne kde môže byť chyba .ručička paliva  skáče počas jazdy a rýchlosť stále na nule. Odchadzalo to postupne .najprv trošku blbá tá ručička  rýchlosti a po pol roku sa pridala tá ručička paliva ...len také zhrnutie .ostatné všetko funguje normálne. Akurát ešte neukazuje km prejdene spotrebu atď ...
Link to comment
  • 4 months later...
Posted (edited)
tak problém po hodne dlhej dobe vyriešení. ručička rýchlosti aj paliva konecne funguje na 100%. info pre druhých, ak by mali podobný problém ako ja. bol pretrhnutý jeden kábel ako je zväzok káblov pod batériou smerom k riadiacej jednotke . snímač rýchlosti nemal dostatok stavy. hľadali sme to 3 hodiny.
Edited by Shotocan
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
