VW Golf TDI GT
Dakie
tak buď tam jsou ohnutý koncovky dolů (jako to má OI) nebo si můžeš koupit "laděný tlumič" na TDI motory s koncovkou jakou chceš ;) tenhle Sebring co mám já je taky přímo pro TDIčko.. na Peugeotu 306 1,9TD jsem měl výfuk UlterSport taky přímo pro TD motor a bublalo to decentně.. no a pokud chceš zvednout výkon, tak úpravci dávají rovnou trubku od turba až dozadu průměr 55-65mm - záleží na motoru ;)
příští měsíc půjdeme na chip, snad se podaří dokoupit chybějící lištu a novou lištu na řidičovy dveře a pak půjdou všechny lišty do barvy - Octavius měl pravdu, bude to vypadat líp palec.gif no a čekám na novou kapotu - tahle se nepovedla stříknout a navíc je rezavá jak liška wallbash.gif
