Smola na střeše, jak ji dostat pryč...?
Konny
Sám jsem to nezkoušel, ale už jsem se to několikrát dočetl, že asfalt se dá prý dobře sundat sádlem (v nějaké knížce jsem se dočetl, že když je asfalt na kůži, třeba prstech, tak se má to místo namazat sádlem), tak by to mělo fungovat i v tomto případě..., ale jak píšu vyzkoušené to nemám. Za chvíli jdu zkusit sundat tu smolu tím sádlem, tak jsem zvědavej jak to půjde :)
Upraveno uživatelem Konny
