,,Babča" 1,8T 20V
Stal jsem se štastným majitelem téhle Octavky, je to rok 99 a ma nalítáno poctivých 165 000, je dovezená z Itálie při 70 000....od té doby byla v rodině.
Babča ma pod haupnou 1,8T 20V v serii 110KW.
Provedené úpravy:
- chip
- faceliftová zadní světla
- kratší a tvrdší pružiny
Chystané úpravy:
- sportovní výfuk
- blow off ventil, kit přímého sání motoru
- přední světla L a K
- tónování skel
- a další drobnosti v interieru
Upraveno uživatelem Dolke
Guest chipmann
jj s podvozkem řeším dilema, pořad nevim do jake jít značky:( na tónování už firmu vybranou mám:) ale chce to postupně... respektive bohužel musim postupně :palec:
Za mě je to jasné HP sporting + eibach pro kit :palec::palec: dobrá volba co se týká životnosti a komfortu :D :palec:
Guest chipmann
jj ale cena je pro mě trošku vysoká... musím sehnat něco v jiných relacích, chci komplet podvozek, protože jen pružiny by asi nebyly optimal...
Napiš mi SZ umím jinou cenu :palec:
