Jump to content
Výměna prachovek na zadních kotoučových brzdách
Guest xhavp303
Recommended Posts
Guest xhavp303
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte, jak vyměním prachovky na zadní nápravě na kotoučových brzdách O1. Při montáži nových brzdových destiček jsem zjistil, že jsou špatné prachovky, tak jsem hned objednal nové, ale nevím jak je vyměnit. Je jich tam nějak moc těch prachovek a gumiček v tý sadě. Poradíte mi někdo? Díky za každé info..
Link to comment
Záleží jaké prachovky máš špatné, jestli tu na pístku, tak musíš sundat třmen, vytočit celý pístek ven, takže vyteče kapalina, pak dát novou a odvzdušnit. Pokud myslíš jen ty dvě harmoniky na hoře a dole na vodících čepech, tak to je jednoduché, sundáš třmen a v ruce ho roztáhneš na dvě půlky a prachovky vyměníš. Doporučuji dobře promazat, aby se nekousaly. Vzhledm k tomu, že se to většinou kupuje jako celek pro celý třmen, tak to vyměn všechno včetne těsnění na pístku. Jen si dej pozor, abys koupil to správné, jsou dvě velikosti, 38 a 41 mm. :D
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
