Rozvody...
Ahoj, pořád se tady řeší, jak se mění rozvody v 90 000 km, ve 120 000 km apod...ale je tu taky druhá strana mince. Znáte nějaký případy, kdo na tyto intervaly kašle a dnes má 300 000 km na origo rozvodech ? :) :palec: :D ...
Začnu já tedy, kolega z práce starý Toleto Tdi (1.majitel), najeto cca 350 000 a rozovdy furt origo a jezdí jak drak....
Alebo ti to iba povedal :). Rozvody som menil pri 100tkm, maju sa pri 120tkm, predFL sa myslim mali pri 90tkm. Ja to riskovať nebudem (machrovat sa s tym da, ale potom budes za najvacsieho debila ak ti to praskne)
jj, to se to machruje a pak se blbě čumí, když se to potká
kdysi dělal ještě táta Audinu 2,5 5vál - popraskala vačka, napěchovali se ventily a zkroutila hlava, tehdá sranda za 90t - příčina: vypadané zuby na rozvoďáku
a ještě takový detail ty rozvody by se měli správně dělat nejenom podle počtu km, ale i podle stáří cca 6-8 let pak řemen stárne, jeho průžnost klesá až buď praskne (což většinou ne), vypadají zuby tak, že se protočí na nejmenším ozubeném kole rozvodu - klikovka a nebo přeskočí, protože ho už napínak nedopne, takře stačí jedno blbé podřezení....
takže teoreticky 300 000km ty rozvody dají, ale nesmí přestárnou nebo odejít napínák, vodní pumpa nebo vodící kladky a u TDI je musí kontrolovat napnutí, TDI nemá automatický napínák, jako benzíny
Upraveno uživatelem Rolbař
ona sice je excentrická, ale napíná se speciálním přípravkem při montáži rozvodů a pak se dotáhne, jsou tam takové značky a podle nich se pozná, jestli je dobře napnutý řemen - je poloautomatická
benzín 1,8 má automatickou, kterou po montáži dearetuješ a sama napíná řemen pomocí pružiny, která je v mechanizmu kladky
benzín 1,6 je jako nafta - poloautomat
kontrola napnutí řemene každých 60 000km
