*Prodáno* možno smazat.......
to já taky :) proto ho mám doma,jen to 4x4 prostě někdy musím zkusit :P měnit auto jenom kvůli tomu nebudu a 1,8T by už bylo vrámci úprav nad limit takže není co řešit, to jen zase vymýšlím blbosti,nuda kolem svátků a blíží se odlet mimo čr a auto tu bude tak samo....stačí ,že jsem musel manželku donutit aby ji dávala do dvora,ono otevřít takový vrata je hrozná fuška :-) a jak se vrátím tak pojedem k Dieselpoweru pro nějaký vitamíny :D :) takže tohle neberte vážně,jen pak někdy na srazu budu muset někkoho s 4x4 aby mě svezl :D :P
až dodělám to moje tak tě svezu :palec:
To se vyplatí to honit přez havárku? Dyk tam musíš mít nějakou spoluúčast ne?
mám připojištěný čelní okno za těch 500 kč na rok .. vyplatili mi celých 6000 kč na který je to okno pojištěný .. všechno proběhlo bez problémů ... jsem rád že jsem si to okno připojistil, vyplatí se to :-)
Seth: Jo taaak. Tak touž chápu. Ale to je připojištění k povinnému ručení. Proto mě to zmátlo když jsi psal o havárce. Na tej mojí je totiž sice havarijka,ale není připojištění okna. Takže musím počkat až to bude doplacený, napsaný na mě (samozřejmě si okno připojistím) a pak až to budu řešit. Zatím to vypadá že se to dál nešíří tak mám kliku no...
konečně jsem opravil antenu tak mi zas hraje radio jak má a příjem je dobrý a při tý příležitosti jsem popřemýšlel jestli vyměninit origo gammu za alpin http://www.revilohifi.cz/autoradia/prijima...ida-x301rr.html nemá už na cd,která už stejně nechci vozit v autě. Variantu navigace Dx jsem nakonec zavrhl. Takže tahle varianta,uvidíme....ted se budou objednávat čepy řízení...
hodil bych to do origa :-) žádný zvěřilotiny. Prostě klasika,kterou když potkáš tak se otočíš :angry: a trošku motor aby to jelo,nic velkýho asi nějaký biturbo z audi :palec: :palec: :( :angry: pěkně origo ten dvojkarbecák :angry:
tak smůla jsem několikátý v pořadí a ještě je to na druhým konci republiky.....
Tak v tom ti přesně rozumím :palec: taky jsem tak čekal na tu Š 110 jestli to klapne a to jsem před tím dostal totálně zdevastovaného Rapida :( tak že to sežralo celkem dost penízku protože ho celého předělávám ,kompletně podlahy ,interiér ,nápravy a motor .Tak to jsem zvědav jak ti to dopadne a držím palce :palec:
takže život je změna a jako další doplňkový vůz se doma objeví škoda 1100 mb De luxe. Je data narození 1969. Zakládat nové téma zatím nebudu jelikož zněmy budou až se vrátím ze zciziny. Vůz bude v origo stavu jen s menšími úpravami které budou vratné.
děkuji, na díly už mám kontakt a hlavně je celkem zachovalá,taky jsem ji chtěl na normálních spz abych sní mohl normálně jezdit :palec: nejhorší jsou úpravy ve vnitřku ,kdy si tam vyřízli díru na rádio ado tapeců na repro.ale očalouním si to sám a palubku snad seženu :wub:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
