VW Golf V GTI
Octavius84
Guest chipmann
No uvidíme, včera jsem poprvé viděl mého golfika za jízdy v různých úhlech a vypadá docela pěkně...
Jinak dnes a zítra golfík na leštění...
No ještě přední nárazník a very goot
Chlapci, tak mám první problém: Stále (vždy po týdnu) se mi rozsvítí kontrolka motoru (ta co vypadá jako vrtulník), auto ale normálně jede. I přitom když se rozsvicí k ničemu nedojde. Žádné cuknutí nic. Pokaždý když se to napíchne, tak to píše něco o zavzušnění palivové soustavy. Co by to mohlo být? Filtr? Nebo něco horšího? Nebo vůbec jak se může palivová soustava zavzdušnit?
Doma: Třemny Audi S3, kotouče 345x30, krycí plechy, hadice....
Na cestě: Olej, všechny filtry, desky Ferodo DS2500, manžeta kloubu.
A příští týden to jde na auto...
Si nedáš pokoj strejdo viď :) :) :) B)
Tak dneska to jde všechno na auto, plus ještě vyčištění sacího koše ve vaně a oddechu ve ventil deklu, krásně zahumusenej od olejů typu Long Life. Nechápu jak to někdo mohl vymyslet
Hele, můžeš mi trochu popsat a třeba dát odkaz na diskuze o problémech Long Life a mazání? Zajímá mě to vzhledem k tomu, že o tom diskutujeme a navíc čekám na své tsi.
Hele zcela upřímně, nevím jestli za to můžou oleje typu LongLife, jen jsem tady napsal to co mi bylo řečeno, mým mechanikem. Jako sám moc nevěřím, že to je 100% tím, ale zase když jsem jezdil jiným benzínem na normální výměny tak jsem v motoru nikde žádnej bordel neměl. A na Golfu ucpaný oddechový kanálky pro odvětrávání a přicpanej ten sací koš. Vypadalo to jako takovej ten mazut, co se tvoří na dně chladících nádrží u kovoobráběcích strojů.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
