Kto dá viac?
TOMCAT
  • o 9 měsíců později...
Omicrone jak dlouho to nechavas ted v lete foukat aby to melo smysl? Teda kdyz treba stojis na slunci a vis ze ve tri nekam pojedes, kdy to zapnes?
Pulhodiny predem, v MaxiDOTu se da nastavit i dele (myslim, ze maximum je hodina). Ted to samozrejme zacina byt dost extremni, ale za tech beznych letnich teplot kolem 28-30 ta pulhodinka obvykle staci. Doba provozu se nastavuje predem v nastaveni nez. topeni/vetrani, kde mam nastavenu trvale 1/2 hodiny. Takze kdyz ve 3 nekam jedu, v pul treti to dalkou zapnu a o vic se nestaram, samo se to vypne, nebo vypnu, jak prijdu do auta. Samozrejme to hlida napeti, takze to baterku nevyklati...
Samozrejme je lepsi ten solar ve strese, protoze to je energeticky nezavisle (takze to mez bezet stale) a horky vzduch jde ven nejsnazsi cestou, tj. strechou, nicmene to pro oktu neni dostupne.
Jenže když je venku 32°C, tak Ti tam NT nemá co pořádného nahnat...taky to občas používám, ale zdaleka to není tak efektivní jako ohřívací funkce topení v zimě.
"Kdyz je venku 32°C", tak muze teplota v aute na primem slunci dosahnout hodne, hodne pres 50°C, zejmena na tmavych plochach. I v tomto pripade je porad lepsi dovnitr nahnat vzduch ohraty na tech cca 30 °C, nez tam nechavat ten vyrazne teplejsi. Mam v aute kuzi, a ta byva hodne rozpalena, stejne jako v zime studena. A o nejake efektivite tady nebyla rec, jen to, ze to docela dobre funguje (zvlaste v soucasnych ceskych supervedrech), stejne jako solarni strecha.
co tohle.....docela dobrý ne :palec:
Kde u nas byly takove teploty, nebo to je nekde na jihu, co?
Resp. ja mel po nastartovani na Maxiku take par takovych udaju, ale samozrejme to nebylo verohodne, nebot to bylo u parkujiciciho auta, kde byl nahromaden prehraty vzduch. Po rozjeti a ochlazeni senzoru teplota samozrejme spadla k "normalnim" hodnotam...
