Octavia RS TDi @ Cupra4 TDi by JasteR
MILOVICE 3.10.2009
Jinak akce se diky velke ucasti dieslaku opravdu povedla, pocasi vyslo nadherne, skoro jasno a prijemnych 15s..
..navic jsem si odvezl poharek za diesel street 2.misto a 3.misto celkove za celou sezonu DragCupu09 ..takze pohoda .. ;)
..naky foto ..
Upraveno uživatelem JasteR
Mas info kolik kobylek maji ty kombajny? Stribrna ma cca 200 ale kolik presne? A u te 4x4 zelene je napsane 2?? - to fakt nevyte kolik presne anebo to majitel skriva :D
A jak je ta zelena s tema poloosama, prevodovkou, zadnim diferakem? Ma to seriovy dily nebo je neco menene?
Ta sama otazka pro Tebe Jaster prosim Te, jak se hova Tvoje octa v normalnim provozu, mas nejake problemy s prenosem kroutaku a sily na asfalt, pripadne predni napravou (mas tam vic jak dvojnasobekl kobylek jak seriova 110ks TDI). Dik.
Mas info kolik kobylek maji ty kombajny? Stribrna ma cca 200 ale kolik presne? A u te 4x4 zelene je napsane 2?? - to fakt nevyte kolik presne anebo to majitel skriva ;)
No ja mam puvodne zaklad 90HP a 210Nm :P .. na suchu v pohode, 1,2 si hrabne 3 uz ok.. na moktu s tim musis pocitat, ASR/ESP to jisti..
Combajn bude mit ca tech 200HP.. Zelena co vim tak je serie haldex s natvrdo urazvenym na startu a pak odpojenym aspon myslim .. jinak ted tam bude mit kolem 250HP..
Vym ze puvodne to byla 90ks ale jenom tak jsem napsal pro lepsi srovani (2x110ks je tak neco kolem Tvyh 210+). Mne to nejvic zajimalo jak se to chova za jizdy po meste, jestly to klouze pres nos (nedotacivost), mas problem se rozjet pri mirne nebo trohu vice zatocenem volantu (na krizovatkah a pod.) takove situace s kterymi se potkavame kazdej den ve meste. A co tam mas za spojku, je to jednohmot nebo dvouhmot?
Jednohmotu set ala VR6 pritlacak 1Z setrvak lamela organiku Sachs Race.. da se stim jezdit normalne jako s kazym jinym autem akorat oproti vetsine davas 1/2 plynu :smich: , jsou silnejsi aute s FWD nahonem a taky jezdi .. samosvorny diferencial jako pouziva treba naovy Fokus RS by tomu hodne pomohl, ale cena neni pekna 25t,- +
Jo ale ne s takovym kroutakem :smich:
A jake jsi delal predelavky pri montazi jednohomta misto dvouhmota. Mam taky ALH 66kw a odesla my spojka a je sliset aj ten dvouhmot jak mlati a dela ten kraval, tak to hci predelat na jednohmot, potrebuju neco jiniho krome kompletniho spojkoveho setu s tim jednohmotem? Dik.
Odpoved mas o radek vejs..
Dik za ten krasnej obrazek ale ja tomu tam prd rozumim :smich:
Co je to 1Z setrvak? Ja slisel ze lidi masovne tam davaji z 74kw TDI fabie. A jak je to s 74kw TDI Tour Octy nevys? To je to samy? Takove veci jako je novej VR6 set nebo ta organicka lamela tezko najdu tady u nas, takze potrebuji vedet co vse musim vymenit a pak to objednavat zvlast jelikoz v autorizovanem servisu nehteji sliset za takovou predelavku z dvouhmotu na jednohmot a ty ostatni dily (neskodovacke) stoji za prd (dvojhmot se rozpada po 5-10.000km, stoji 400 Euro a na neho nedostavam zadnou zaruku).
Dik za ten krasnej obrazek ale ja tomu tam prd rozumim ;)
Napis email reeshovi z www.dieselpower.cz , ze chces spojku jednohmotu set ala VR6 (pokud budes chtit do 400Nm, me drzela dokonce 434Nm) tak ti bude stacit i seriova lamela a on ti to sezene, pripadne i namontuji, pokud bys chtel vic Nm, tak dat min karamiku lamelu od Schase , ale pak pocitaej , ze to bude chtit vetsi cit na spojku a pomaly rozjedy bude trochu pocukavat nez si sedne + na volnobeh trochu rachtat..
PS: obr. je samosvor. dif.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
