Nastavenie sklonu svetiel
nerOll
v calkulatore vybav som sa docital toto takze asi mate pravdu
111 8JW P HSW Dvojité světlomety, pravostranný provoz s integr. dálkovým světlometem - XENON
117 8Q3 P LWR S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
ano som 2. majitel
Nj ukradli mu xena v době když už věděl že to bude prodávat a nechtěl do toho investovat...
Takže tam regulaci a veškerou elektroniku s tím spojenou máš a asi nejjednodušší tam je zase paraboly s Xenony vrátit...
Dodělávat kolečko + dráty je asi složitější.. (ale možná levnější...)
Je otázka kdy a jak jsi to koupil, protože tohle je "vada" o které původní majitel musel vědět - určitě mu dali na výběr při opravě... a neměl Ti to zatajit... Na technické s tím neprojdeš...
třeba to jsou přímo ty tvoje.... :D
ještě je otázka, jak vypadají ty konektory - většinou je uštípnou... takže jestli ten kdo opravoval ty uštípané konektory je zapojil plnohodnotně jako na xena a nebo vědom si že to má akorát svítit natáhl ke každé žárovce jenom + a -
Rolbař: čteš moc rychle... jasně že ten kdo přestavuje nic neštípe... ale zloději štípou... a po ukradených xenech s uštípnutím ten, kdo opravoval a dával jen obyč světla nemusel opravit dráty které jsou využity pro regulaci, když věděl že tam žádná nebude... prostě natáhl jen ty na svícení a ty pro regulaci jen zaizoloval...takže nejsou v konektoru...
Pokud konektory - dráty nemáš opravovány, tak nebyly xena ukradeny ale rozbity i s předním nárazníkem a při opravě byly použity jen obyč světla a bez ostřikovačů... jak píše Olaf, ostřik je povinný ke xenům...
