Garny servis a vše okolo
Ale pořád do vyšlo finančně lépe, než když se teď mění obě páčky. Co si pamatuji, je to tak dvojka navíc, což nepotěší. Ale ta kabeláž je na hlavu, při výrobě se ušetřilo prd.
no to jo .. prostě je to záměr vw co nejvíce to stížit ...ono na druhou stranu ,kdyby to bylo jen zacvaknout ... pár lidí by přišlo o kšeftík ... :pivo:
Moje OII se konečně dočkala nového kabátku ,auto bylo po stránce laku katastrofa .Prostě na každém dílu nějaký problém .. a proto jsem se rozhodl na celolak .. bohužel času na moje věci je vždy problém .. a proto vše trvá,ono auto komplet rozebral není taky žádná stranda .. ale jde to ... :palec:
