Garny servis a vše okolo
Ahoj Péťo.Po tvé montáži stav.podvozku na mém autě najeto cca 3000t.km.Vše v naprostém pořádku.Trefil jsi to naprosto přesně a podle mého gusta.I při plném zatížení ani škrt do podběhu.Jsem max.spokojen a ještě jednou ti :lool: touto cestou moc děkuji za perfektně provedenou prácičku.
Ahoj Péťo.Po tvé montáži stav.podvozku na mém autě najeto cca 3000t.km.Vše v naprostém pořádku.Trefil jsi to naprosto přesně a podle mého gusta.I při plném zatížení ani škrt do podběhu.Jsem max.spokojen a ještě jednou ti :palec: touto cestou moc děkuji za perfektně provedenou prácičku.
Ahoj tak to jsem rád ,že se vše povedlo ... ono to vyštelovat dle přání není jednoduché .. a to že se povedlo na poprvé tak to je super .. :palec:
ps: máž tu zelenou turku .. ??? foto přidám zatím garny :palec:
opel vectra .. OPC line .. alias presidento auto park ... na full service .... motor Fidjat .. :D :P
Klima , dost věcí se najde u vzduchového filtru .. třeba vajglík .. na další foto je označen filtr oleje .. přístup jak k pěnězům a pod výfukem .. .. takže dímovnice .. trochu ..
zajímavé kola .. trochu alu a přitom plech ... pěkný ... new brzdy .. ATE
Thomasony, snížená, combi ... to bude karel amoghů rááád  :)
už byl rád, strhla se kvůli tomu docela drsná debata :) ale už je to promazaný jak u Karla, tak u maidena...
přesně tak, lidi dokud si nesáhnou, tak nevěří, že to není alu :o
až to Dakouši uvidíš in natura, tak suď :smich:
to nebylo ve zlým :smich: to bylo překvapené zvolání :o
