Jump to content
sportovní podvozek
maca
Recommended Posts
Ano máme :palec:
značka AP sportfahrwerke spokojenost zatím ťuk ťuk veliká je to pohodlný, vypadá to že i kvalitní protože to je prej dceřinná značka weitecu. Najel jsem na něm už 14tis. a supa :D jediný co mě mrzí že maximální snížení je asi 70mm :/
Link to post
  • 2 weeks later...
V-maxx... Najeto asi 20000... Vše ok...
Na Focusovi má v-maxx přes 60000 a známej měl na Leonovi asi 70000 a oba jezdí dál :-)
hele Sedlo jak jseš na tom se závitem kolik je podle TUV snížení o kolik to máš stočený? zbývá ti ještě závit?
Link to post
No samozřejmě odkolony jsou víc negativní takže vzadu jsem cca na hodnotě 2,3° a vepředu 1° :)
ale myslím že by se to dalo srovnat do normálu... ale tam co mi dělali geo neuměli vůbec nic... :)
Edited by chjetjov
Link to post
  • 5 months later...
  • 3 months later...
HR je dost dobry :D jinak me to daval jeden kluk z boleslavi ale Garny nebo jiny mistni mechanik to urco zvladne. Doma bych se o to nepokousel, ono bez stahovaku na pruziny to stejne nedas... :smich:
Link to post
Guest houmik
Bazy: Kdo v tom dela a nepotrebuje na H&R vydelat, tak ti povi, ze cena H&R je zbytecne vysoka. Sezenes za lepsi cenu lepsi podvozky.
Edited by houmik
Link to post
diky kluci za rady,
kluci a nevite o necem? nemate nejaky tip že bych se na to kouknul!! za H&R co jsem se dival v nemeckych kvalitnich obchodech tak cca 25 000.-
http://www.duw-shop.de/Tuning/Fahrwerk/H-R...1Z-oxid-11.html
ted je otazka jsou dva druhy dvou a jednoplaštový.. jedno plaštový je pry lepší z duvodu lepšího odvodu tepla!!?? vy mate jake?? chtel bych to další tyden objednavat... at jsem na rozkoši komplet :rolleyes:
rad si necham poradit
Díky
Link to post
tento odsud ... po 3/4 roce vyměněn zadní levý na reklamaci ... ale HP je měkčí což je supr (asi stárnu :lol: ) a repas tlumiče u HP za litr nemá konkurenci = to je na doživotí B)
reklamaci?? hmm B) ty más dvouplastový s tim mužou byt problemy jsem slyšel ale jinak vypadají dobře!!! pro mě by seděl tady ten http://www.escape6.cz/podvozky/vyskove-sta...ombi-vc.-RS-1Z/ ale moc se mi nelibi :D z německa vypadají lépe :D uvidíme co vykutím
Link to post
dej na radu Kroza, vem HP, komfortnější a nebudeš řešit co s tím, až ti tlumiče odejdou opotřebením, možnost repase HP je bezkonkurenční, protože kupovat co 50.000 km novej podvozek není zrovna výhra
Link to post
HP?? :lol: nebo H&R B) díky za názor
Edited by Bazy
Link to post
HP streetove podvozky nestoja za vela,H&R je uz troska ina kava,mimochodom,kazdy normalny predajca ma zaruku 24 mesiacov,tak absolutne nechapem,preco ich davate repasovat,mimochodom,to ze ich davate tak casto reklamovat svedci o kvalite! mame odskusany podvozok od KW a vydrz 150 000 km,potom sa auto predalo,takze repas po 50tisicoch je smiesny,tolko vydrzia nemecke podvozky nizsej a strednej triedy v cene do 400€
Link to post
no tak jasně, záruka je jedna věc a kvalita cest druhá věc, reklamují se právě i HR-ka, vím i o problémech s KW, pokud dáš štelovák a nízké pružiny, tak tlumiče trpí a jak píšu, na našich cestách tedy dost,
Link to post
JARDO: A TY MAS JAKY PODVOZEK??
CO ŘÍKATE NA LOWTEC? NEVYPADA ŠPATNĚ :lol:
Link to post
reklamoval sem to kvůly tomu že se na pístnici odloupl materiál 1x1cm o hloubce asi 1mm a při propružení to tím místem teklo ... k tomu repasu: repasovat HP právě můžeš klidně i po 45678 měsících B)
"HP streetove podvozky nestoja za vela" zajímavej názor, já slyším jen chválu na HP :lol:
Link to post
to asi preto ze ine podvozky ani nejazdite a riesite dookolecka tie iste :-) keby ste skusili sem tam aj nieco nove,v lepsich cenach,alebo jazdili tych podvozkov viacej,tak by ste vedeli porovnavat,presne pisem co som minule hovoril aj Houmikovi,uplne zbytocne tu riesite podvozky za 1000€,v zivote nevyuzijete jeho vlastnosti a su aj ine znacky,kvalitne a za ine peniaze,niektori tu nemecke znacky ako Lowtec a Vogtland ani nepoznate,pritom vyrabaju spickovu podvozkovu techniku,napriklad Vogtland vyraba struny pre niektore automobilky do prvovyroby,a Lowtec dokonca robi aj motosport,to take znacky ako AP,Weitec,FK,JOM ani z daleka nemaju take skusenosti vo vyrobe podvozkov :-)
Link to post
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • 🚨Po delsi dobe mensi update... -geometrie + srovnani volantu -zadni rameno sterace -novy uzaver nadrze -nove mrizky v prednim narazniku -nove madlo ridice vc ovladani oken -trychtyr nadobky ostrikovacu -kryt destoveho senzoru -led bile ve zpatecce -novy kryt klice   V nejblizsi dobe: -kamera MiVue J60 -led parkovacky -nove xenony (plexi) -sedacky rs -folie ve wrapstyle prague  -tonovana skla
    • Takže jak jsem si myslel a říkal ti, nízká teplota na vypálení karbonu. Principiálně to teoreticky fungovat může, vodík s kyslíkem má teplotu hoření asi 2600°C a to se karbon vypálí. Ale! Jde z generátoru dostatek vodíku, aby se teplota dostatečně zvýšila na teplotu, kdy se karbon vypálí? Pokud ano, vydrží ji komponenty motoru? Ke generování vodíku se používá jednoduchý a levný elektrolyzér s alkalickou náplní. Jak je ošetřeno, aby se nedostávaly kapičky s obsahem KOH do motoru? Kupříkladu, KOH rozežere hliník či slitinu hliníku natotata. Z čeho bývají komponenty motoru?  Plus, vypálí se karbon všude? Může totiž jen tam, kde jde plamen.
    • Nj, tak to u me kazdopadne 😄 Ta synchronizace je ale lakava... i kdyz asi bez toho muzu byt
  • Create New...
