Posrane auto od holuba
p2p
Tak mam rocni auti OII a jak jsem to pred tydnem pucoval, koukam jako pero. Na jednom miste na strese, mam takove rozpraskane kolecko. Velikost cca 1,5 cm. Je to rozpraskane az na barvu... Valil jsem do Skodovky a rekli ortel... Pane to je od holuba nebo od jinneho FTAKA... Neveril jsem mu, protoze si na to davam bacha a hlavne si vubec nepamatuji, ze by na tom miste bylo hovno. Fakt si to nepamatuji.... Jak jsem psal neveril jsem jim a donutil jsem je to nafotit a poslat do Boule...Uvidime co Boule rekne. A dalsi moje otazka byla, co s tim... Popraskane misto je na lemu, v levo v zadu na strese... Fotakem to neni moc videt... Rekli nastrikat, ale nedelaji zastriky a to by znamenalo nastrikat skoro celou polovinu auta a to se mi moc nechce... :( :( .Zatim jsem to poradne rozlestil, ale dost ne to stve :D :angry: A co se s tim da jeste delat??? Za jakykoliv nazor dik... ;) :( :(
No tak to je teda nářez kvůli holubům lakovat celou střechu. Tomuhle přece nejde nijak zabránit, a ten lak musí něco vydržet.
To by museli všichni kdo nemají garáž (včetně mě) pořád lakovat auto. Kolikrát mě ho už "ftáci" podělali a nikdy se mi nic takového s lakem nestalo. Takže bych se s nima nijak nebavil a trval na reklamaci.
No já bych na tvém místě postupoval tak, že bych zajel do nějaké zn. firmy co dělá lakování aut a snažil bych se sehnat
nějaké nezávislé info čím a proč je to způsobené resp. o jakou vadu laku se jedná a jak problém odstranit. Jestli bude stačit
přelakovat jen střechu a nebo jestli může stejným problémem trpět lak na celém autě, což by znamenalo, že příští Hov.., například na blatníku udělá stejný problém. Možná by stálo za to oslovit i nějakého soudního znalce.
Každopádně bych si zjistil o tomto problému co nejvíc informací, než cokoliv Bolka odpoví a pak je umlátil argumentama.
Dle mého názoru to ten lak musí vydržet, jak by potom vypadali auta např. v Římě v Italii. Samej holub a vedra jako prase.
Takže já osobně bych donutil Škodovku, aby v rámci záruky přelakovala min. celou střechu.
Tak to koukám jako sůva z nudlí co může jedno blbý hovno způsobit. Vždycky když na autě něco takového je, tak to běžím očistit div že se nepřizabiju, takže koukám motivace zase bude. Příbuzný má taky OII (tuto barvu) a už mě před tím párkrát varoval, jednou přelakovával kapotu a stejně mu ten odstín netrefili na 100% přesně.
Teď mě ještě napadlo dávat bacha kudy táhnou čápi :P viděl jsem jednou pěkný cákanec přes půl baráku na 14dní nové omítce... :P
Od holubu to vetsinou jde celkem dobre rozlestit. Pokud zustanou stopy, tak jen minimalni, kterym se stejne pri pouzivani auta nevyhnes. Ale takovej morskej racek, ten ma panecku agresivni hovno, stacily 2 dny na slunicko a bylo to az na zakladovku, jeden na strese za antenou (prumer tak 5 cm), to jsem spravil, co to slo, ale videt to je i tak, druhej na blatniku, ale ten sel stejne do laku. Pokud jste nekde u more a serou vam na to ptaci a sluni sviticko, dopocuruju myt co to da. Ja radsi zacal na dovcu litat letadlem :P
Mam teda OI, tak nevim, jestli se nejak zmenila technologie lakovani a co je vic hovnovzdorny :P
Zajit do neake firmi ktera profesionalne lesti auta (treba M3-ovou pastou - ta se ukazala jako nejlepsi), a at to poradne vylesti. Mnelo by to byt pric. To byste se divily co dokazou profici s tema pastama udelat z auta. Dokonce hlubsi oderky naplny originalny barvou a pak radne vylesti - nejde poznat ze tam neco spravovaly. Jinak plahcta pres auto (daji se sehnat skoro vsude) pro ty kteri jedou na dovolenou by mnela byt nejlepsi prevenci. Take gdyz je auto poradne nalestene tak snadnej lze odstranit tyto nasledky.
V autorizovanem servisu Ty barvu netrefi na 100%, na to spolehni. Radsi pokud to budou oni platit tak pokus se domluvit s nima abys to udelal do neakeho servisu ktery profesionalne lakuje auta. Ty odbornici v skodovce moc o lakovani nevi.
No s fotkou je problem. Zkousel jsem to fotit a neni to na fotkce videt. Skodovka zaruku neuznala a mam to primo od MB. Resim to na havarijku a uvidime co a jak. Vemu jeste druhy fotak a zkusim to nafotit. Mam slibeneho jednoho lakyrnika ktery to nejak opravy. foto mozna vecer nebo rano :)
Mám stejnej problém , flek na kapotě od hovna.
Auto sem měl necelej tejden. Po umytí wapkou mám přímo v prostředku kapoty kus laku pryč. Lak byl narušenej a wapka to zfoukla.
Taky sem tomu nechtěl věřit že je to od hovna - feliciu sem měl posranou furt a žádnej problém , na oktavku se vysere holub a jeho hovno se mě prožere skrz celý auto.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
