Poradna lité disky a pneu
jirka.k
Dobrý deň páni. Mam možnosť kúpiť kolesa z mercedesu. Viem ze na Octaviu budú sedieť no bojím sa ci nebudú vyzerať zle na aute. Su to take pomerne dosť plné kolesa ktoré sa dávali na Mercedes A. Aj ked ich chcem len ako zimné, nechcem aby som vyzeral ako "cirkusant". Keby niekto vedel pripadne poslať fotku s takými kolesami bolo by úplne ideálne :) co poviete vy na tuto možnosť? Aké kolesa by ste odporučili? Ps.: mam malé dieťa a nechcem tam niskoprofiláče z dôvodu aj pohodlia a aj ceny pneu. Za odpovede, názory a príspevky vopred Dakujem.
Ak to chceš v číslach tak v predu disk 8,5J bude vonkajší falc disku od náboja 10,38cm a vzadu pri disku 9,5J ,11,65cm falc od náboja.Prepočítal som to cez et 42 ako si písal vyššie predok aj zadok.V porovnaní z diskom 8J ET 35 ktorý celkom dobre na OII sedí bude predok von o 5,8mm a zadok o 18,4mm a to je podľa mňa už veľa leda tak na stance look ale nebudem kecať ak má niekto skúsenosť nech ma poopraví.
Tu sú pre porovnanie foto 8J et35 na aute od člena Freakox.http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30125
  • o 5 týdnů později...
Čau. Mám problém který mi hlava nebere. 10/2015 jsem koupil ojetou O2. Byla k tomu i sada zimních alu. Gumy už nic moc, tak jsem koupil nové (Nokian WR D3 205/55 R16). Od začátku po nahození na auto mi ucházela levá přední, cca z 2,5 na 1,5 po 500km. Byl jsem s tím v pneuservisu, kde jsem ty gumy kupoval a kde mi to nazouvali, ale nic jsme nezjistili. Alu je ok, jarová voda nikde nepěnila, ventilek nový a ok. Tak sem jim řekl, ať mi zrovna na zkoušku prohodí levé přední za levé zadní. No a původní levé přední které ucházelo a je teď na levém zadním je ok, pořád si drží 2,5. Ale to co bylo na levém zadním a bylo ok, a je teď na levém předním, uchází. Čím to může být?
Letní 225/40/18 na kterých jsem po koupi jezdil 2 měsíce neucházejí.
