Dnešní defekt
Luke288
kdepak protektor, mám se poměrně rád. to je fungl guma. zkusim to reklamovat i když moc šancí si nedávám. je pravda, že tyhle defekty jsou často k vidění u nákladních protektorů.
jinak k tomu andělu strážnýmu- jezdím ted dost a byla otázka času kdy se něco stane, nicméně, vzhledem k nízkoprofilu 215/45/17 a tomu, že to byla zadní guma to zas takovej mazec nebyl, auto se lehce začlo vlnit, zpomalil jsem na 100km/h a myslel že se mi to jenom zdálo, tak jsem zas přidal. no a to už mi došlo že je někde chyba. nedovedu si představit co by se stalo jet na nějakým vysokým balonu.
poučení- zaplatpanbuh za rezervu. auto jenom s lepením bych nechtěl
runflat je cajk, to dojedeš.
olafe DOT nevím, zjistím, ale berem pneu od jednoho dodavatele už dlouho, ten nám šmejdy neprodává. nicméně když jsem sháněl jiný v tomhle rozměru, tak mi rovnou na moravě řekli, že michelin moc reklamací neuznává. uvidíme. fuška servisu asi taky ne, cca 6-7tis km jsem na nich najedl
runflat je sice fajn, jenomze tam mas taky omezeny dojezd a ne v kazdym servise to umi obout...
nemusim, ale jak říkám, každý pracovní den tankuju a na benzíně to auto kontroluju, každý pracovní den v tom autě sedim a jezdim po republice, tzn že denně x krát to auto oblezu kolem dokola protože zorvna tohohle se bojim.
btw systém hlídání tlaku. kolega má 535d, taky píchnul a TPM ani nepíplo. hodil na to dojezdovku a až po 30km auto ohlásilo, že není něco v pořádku
je to celý divný
p2p: podhuštěná ani prázdná pneu nehrozí, toho bych si při mým cestování všimnul.
Podle mě to bylo tak, že jsi píchnul a vzduch utekl celkem rychle.
Na nízkoprofilových kolech to nemusí člověk hned poznat.
No a na dálnici v té rychlosti je pneu na cucky raz dva.
To si myslím já.
Mám podobnou zkušenost, ale na 18" kolech. Pneu za vyhození.
Nedošlo k takové destrukci jako u tebe, ale bylo to hodně podobné.
TPM je podle mě na nic. Výměnu letních za zimní zaregistroval po cca 150km....
Upraveno uživatelem j0ska
To si myslím já.
Přesně tak :) to stejné se stalo i mě na sl. OI, defekt ve velké rychlosti (na D1) a než jsem stihl bezpečně zastavit, tak pneu byla takhle zničená.
Jinak co se týče TPM, tak to mě na OII funguje bez problému. Vždy mě v předstihu upozornilo na defekt a to i 2x ve vysoké rychlosti na D1 a naposledy když jsme jeli s klukama na Rozkoš
