Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
129 hlasů
    • 0-99km
      6
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Na tahouna jsem moc líný, jsem spíš snaživec. Nejezdím takové divočiny jako ty, kdy bych to drtil někde do kopce v lese. Spíš klidná síla.
Takže teď jedeš na větší otáčky? Předtím ti to přišlo moc těžké? Ani vlastně nevím co tam mám, jen vím, že na když jedu na Lysou, tak ke konci už jen na nejnižší převod 😄
No u mě je problém, že jedu stoupání bez přerušení dokud to nevyjedu, a prostě jsem měl stavy kdy jsem potřeboval odlehčit na převodu, ale bohužel nebylo jak, takže nyní očekávám úlevu v tahu do kopce a ulehčení svému tělu, zítra jedu stejný úsek, tak jsem sám zvědav jak to pomůže.
Snažím se jezdit na větší otáčky 80-100, stoupaky v zátěži samozřejmě méně, to bych nedal,
Jardo jaký máš poměr ve předu, já mám 24-34
Díval jsem se na nové kliky a vesměs se dělá 26-36 od SLX a to by mi asi nesedlo, opět bych se ochudil a musel bych jít na zadku na 46 abych to srovnal
Takže dnes potvrzeno, kazeta 42 mě hodně pomohla, nebyl jsem na horizontu tak vyštaven jak s 36. Dnes jsem dal do kupy hazku s novými komponenty, kompletně rozebral, namazal a šlape jak má, pro mě důležité že sebou nemlátí.
Jediné závěrem je, že při pomalém převodu vypíná GPS z důvodu pomalé rychlosti, takže to znamená, že jinou kazetu s větším převodem než 42 pro mě není možná,[emoji1787] limit je tuším 5km/h
no, z (2,2)55,88 mm přechod na (2,35)59,69 mm, již bude znát, tomu věř, ale zase v terénu to bude lahoda, na prvních co jsem měl (2,0)50,8 mm jsem lítal v terénu jak jitrnice, ale s 55,88(2,2) a tlakem 2,4+2,4 je to po cestě lahoda bez extra pocitu změny oproti původním, ale v terénu si dovolím více, mám prostě tu jistotu,
a na zadku budeš mít jaký rozměr ?
Tak jsem se díval, tak nejtěžší převod je 40:11, mám ještě trojtalíř. Bude pak otázka, co dát na nové kolo, kde vpředu bude jednotalíř, aspoň mě k tomu přesvědčuje můj servisák.
Pláště mám 2,25, a zůstanu asi u Schwalbe, nemám s nimi problém a po debaklu s pneu na autě, se mi nechce zkoušet nic nového 🙂
2,25 je ideální rozměr, jezdím 2,20 a nebál bych se jít do 2,25, u toho maxisse ardent race je valivý odpor řekl bych dobře vychytaný i použitou směsí středového vzorku i samotným skladem vzorku,
Jedno placka, záleží jak ji využiješ, osobně jsem testoval na kolegově kole, které jsem měl zapůjčené a vůbec mě to neoslovilo, ale je to o zvyku,
pokud chci jed z kopce bomby, tak cvaknu na větší talíř a mám to tam, několikrát jsem to zkoušel na jedno placce a asi bych měl rekord v kadenci a určitě bych se namotal, je to jen má zkušenost, každému sedne něco jiného, 100 lidí 100 chutí,
Upraveno uživatelem Radas
Mě vyhovuje 3 talíř, protože mám lepší respektive jemnější odstupňování. I když nejmenší vpředu dávám drak 3x do roka. Co jsem měl půjčené tatíkovo kolo s dvou talířem, tak tam byly velké přeskoky.
Můj servisak ale tvrdí, že troj talíř, ale dvou talíř už je out a že ani nebudou náhradní díly.
Bohužel je to tak, všude cpou tu pitomou jednoplacku 😕 Dvoutalir je podle mě ideální kompromis. Zatím díly určitě jsou
Mně to přijde jako další z těch trendu, kde je dvojitý řazení pro určitou skupinu "sportovců" nové generace milenialu příliš složitý. Tak se to roubuje na zjednodušení a snížení váhy a že je to teď hrozně in 🤷‍♂️🙂
Ano, můžu potvrdit, pokud budu chtít přehodit nové kliky, tak jsou k sehnání 26-36 na 11 řetěz, což by na mou 10 šlo, ale nesedí mi ten poměr a nebo dokoupit náhradní převodníky což je také hodně omezené, přesně tedy v mém poměru na Deore 6000 v doprodeji,
Takže závěrem, jezdit co to jde a předpokládat alespoň minimálně, že tento in trend dnešní doby se vrátí do normálu,
