bmp Odesláno Prosinec 20, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2010 Zdravim, poctive jsem prohledal cele forum, ale odpoved na muj problem jsem bohuzel nenasel, tak snad nezakladam duplicitni tema Muj problem je ten, ze OII mi nezavisle na nastavene teplote u spolujezdce fouka ledovy vzduch priblizne o venkovni teplote. Teplota vzduchu u spolujezdce se nijak nemeni, i kdyz ji nastavim na HI a u ridice na LO, porad to fouka stejny ledovy vzduch. Kdyz treba jedu dele a obe zony klimatizace mam nastavene na HI, tak vydech u ridicova okna je uplne horky, ze se na nem neda pomalu udrzet ruka, ridicuv vydech uprostred je mirne vlazny a cela spolujezdcova strana je uplne ledova. Auto je Octavia combi 2,0TDI BKD, vyrobena 11/2007. Dalo by se s tim neco udelat svepomoci, nebo budu muset cele auto predat do paratu servisu a cekat, co mi na to reknou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Prosinec 22, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2010 Nejsem odborník, ale tipoval bych čidlo teploty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bmp Odesláno Leden 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2011 Cidlo teploty je takovy ten cerny cudlik na prostrednim kolecku climatronicu? A neni cidlo teploty mimo provoz, kdyz je topeni nastaveno na HI a topeni bezi na plny vykon bez ohledu na realnou teplotu v aute? Ja mam podezreni na servo nejake klapky, protoze prava pulka topeni je proste uplne mrtva. Kdyz zapnu odmrazovani predniho okna, tak na leve strane mi namraza po nejake dobe zacne tat, ale prava je namrzla jeste dlouho za jizdy, dokud se neohreje cely interier. Je tam nejaka klapka pro pravou stranu, ktera ma na starosti polohu topi/netopi, nebo jsem uplne mimo? Jeste bych mel jeden dotaz - jak poznam, jestli mam v topeni takovou tu topnou spiralu a jestli funguje? Za jak dlouho po nastartovani by mel zacit foukat vlazny vzduch? A 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Leden 4, 2011 Sdílet Odesláno Leden 4, 2011 Elektrická spirála - za cca 2-3 min. mi jde vlažný vzduch - nesmí být zapnuté ECON 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bmp Odesláno Leden 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2011 Diky za odpoved. Tak bud tam tu spiralu nemam, nebo je rozbita, anebo funguje, ale zabiji to spatne fungujici klapky, protoze nez se rucicka teplomeru dostane nekam na pul cesty mezi 50 a 90, tak v aute klepu kosu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Leden 5, 2011 Sdílet Odesláno Leden 5, 2011 Tak to tam asi bude něco špatně nebo nebude vůbec Mě ještě ručička spí na padesátce a teplej vzduch proudí. Při -5° za dva km a při -15° to bylo až za 3-4km. Když to nastartuju a jdu škrábat tak je to pak samo ještě dřív. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bmp Odesláno Leden 5, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 5, 2011 Tak to asi bude potreba, aby se na to mrklo nejake odborne oko, protoze pokud vim, spiraly by mely mit vsechny TDI, ktere nebyly na export nekam na jih a tahle je koupena nova v CR. Neni nahodou tady na klubu nekdo, kdo tyhle veci zna a byl by ochotny se mi na to podivat a pripadne nedostatky opravit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Leden 5, 2011 Sdílet Odesláno Leden 5, 2011 Myslím že Vaša a Rolbař http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=759 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 5, 2011 Sdílet Odesláno Leden 5, 2011 není problém opravit, ale Humpolec.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest lim_on Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 jeste bych zkusil toto http://octavia-elegance.wz.cz/climatronic_nastaveni.html ,treba se tim nejaka klapka odsekne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
germany Odesláno Prosinec 28, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2011 Tak to asi bude potreba, aby se na to mrklo nejake odborne oko, protoze pokud vim, spiraly by mely mit vsechny TDI, ktere nebyly na export nekam na jih a tahle je koupena nova v CR. Neni nahodou tady na klubu nekdo, kdo tyhle veci zna a byl by ochotny se mi na to podivat a pripadne nedostatky opravit? Zdravím, tak jak jste pochodil s opravou? Mám podobný problém,ale na straně řidiče.Ať nastavím co nastavím,fouká studený vzduch,vyjma HI,to fouká normálně horké.Když z HI nastavím nižší teplotu,tak to faká zhruba 20min a pak opět studený vzduch. Na diagnostice mě to žádnou závadu neukázalo. Dovede někdo poradit,případně opravit? Děkuji za jakékoliv info. J.Němec. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
szyrma Odesláno Prosinec 29, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2011 Měl sem podobný problém že foukal studeny vzduch na nohy spolujezdce a problém bel ten že byl uvolněný ten plast co zajišťuje pylový filtr. Zajistil jsem ho Zř a vše OK doufam že ti to taky pomůže :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
germany Odesláno Prosinec 29, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2011 Měl sem podobný problém že foukal studeny vzduch na nohy spolujezdce a problém bel ten že byl uvolněný ten plast co zajišťuje pylový filtr. Zajistil jsem ho Zř a vše OK doufam že ti to taky pomůže :D Mrknu na to,ale myslím že problém bude někde jinde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest lubos339 Odesláno Leden 7, 2012 Sdílet Odesláno Leden 7, 2012 Tak to tam asi bude něco špatně nebo nebude vůbec Mě ještě ručička spí na padesátce a teplej vzduch proudí. Při -5° za dva km a při -15° to bylo až za 3-4km. Když to nastartuju a jdu škrábat tak je to pak samo ještě dřív. Ahoj taky mám octavku z Francie a mě se zahřije při větším mrazu kolem -8až tak po 20km a taky tam mužu zmrznout a co jsem četl tak je to pry normalní tak je zajimavé že tobě to topí da se ríct za chvilku tak čím to je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 7, 2012 Sdílet Odesláno Leden 7, 2012 asi má elektrické přídavné topení, jestli máš z Francie tak ho nemáš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest lubos339 Odesláno Leden 8, 2012 Sdílet Odesláno Leden 8, 2012 asi má elektrické přídavné topení, jestli máš z Francie tak ho nemáš Ada se to tam namontovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 9, 2012 Sdílet Odesláno Leden 9, 2012 PTC se dá samo domontovat :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
germany Odesláno Leden 10, 2012 Sdílet Odesláno Leden 10, 2012 PTC se dá samo domontovat :) Náhodou,kde je problém u mého topení(viz.pár příspěvků dřív) by jste netušil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 11, 2012 Sdílet Odesláno Leden 11, 2012 zkontroloval bych čidla teploty a servomotorky nastavování teplotní klapky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Říjen 17, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2012 Zdarec tak mám taky tento problém že my u spolujezdce funí studený a u ridiče teplí ikdyž to mám nastavený na 29,5 tak se chci zeptat jestli tento problém už někdo vyřešil a tudíž ví na tuty co to dělá a jak se to dá opravit?A co to nastavení podržením econu a ofuku dopředu skoušel to někdo zda se to osvědčilo na tento problém?děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Říjen 17, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2012 diagnostika byla? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Říjen 17, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2012 Ano ale mechanik říkal že to hlásí jen sporadickou chybu ale co a jak netuším. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 17, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2012 No tak to jsi nám moc nepomohl jakou sporadickou závadu ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Říjen 17, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2012 Nepomohl já vím ale on my to taky nijak nevysvětlil tak jsem myslel že to tady řešili a vědí co jim to dělalo,tak že by se třeba podělili o rozumy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 17, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2012 No může tm dělat dost věci právě ono kolikrát i vag napíše sporadickou závadu která jde smazat ale po smazání se znovu objeví tak právě pro to se ná to ptam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Říjen 30, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2012 Tak jsem na to asi kápnul ,zasekává se motorek u spolujezdce je hned nad levou nohoua dá se nahmatat,když my to tam fouká studený tak sním zahýbám(ne že by byl volnej ale jen takoví pocukání) a pak se začne motorek v něm hned pohybovat a teplo už jde i ke spolujezdci a tak otázka zní jde ten motorek lechce vymontovat a pomohlo by ho rozebrat a prostříkat střeva vdečkem?Má s tím někdo zkušenosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Prosinec 22, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2012 Nemá někdo číslo toho servomotorku co přepíná u spolujezdce na teplo a studeno,moc dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 22, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2012 Nevim zda je to ono. http://www.cc-autodily.cz/servomotor-nastavovaci-2?kod=3T0093108 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Červen 5, 2013 Sdílet Odesláno Červen 5, 2013 Zdarec pánové měl bych na vás takovou malou otázečku ten servomotorek pro teplo a studeno ke spolujezdcovy má číslo 1K0907 511 B a otázka zní lze tam dát motorek se stejným označením jen s koncovým písmenem C ?Byl by v tom nějaký problém?Děkuji za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ivanrs Odesláno Červenec 11, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2014 mam rovnaky problem ale mne fuka zo vsade vlazny vzduch a ked dam na HI tak ide horuci, vyzera to na hlavnu klapku ktora pusta teply vzduch do ostatnych ofukov, skusal som aj nastavenie klapiek a pocas nastavovania ide teply ale akonahle skonci nastavovanie je pocut akoby sa klapka zavrela a ide zas vlazny, kde sa nachadza ta hlavna klapka a da sa nejak doma opravit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
