Kolafa Odesláno Leden 3, 2011 Sdílet Odesláno Leden 3, 2011 (upraveno) Zdravim kolegove, mam dotaz. Poridil jsem si do auta tydle ledky: http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_01_...svetleni-504142 Namontovano, fungovaly, vsechno v pohode. Ale po cca 20 dnech, mi to zaclo zlobit. Nejdriv zasaly permanentne svivit ty postranni, moduly, pak i ten prostredni. Sice jenom slabe, ale zato stale a to i pri jizde. Takze v noci, kdyz vam to svivi do ksichtu, tak nic moc. Takze jsem to zase vyndal a nez dam neco jinyho, tak nesvitim. Chci se zeptat, mate to taky nekdo zamontovano??? Ja mam pocit, ze problem je v tom, ze LEDky maji mensi odber, nez klasicke puvodni zarovky a toto pak zblbne tu stmivaji jednotku a ta zacne nasledne zlobit ........ Upraveno Leden 3, 2011 uživatelem Kolafa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fiku Odesláno Leden 3, 2011 Sdílet Odesláno Leden 3, 2011 ja mam tak od listopadu namontovano a žadny problem.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Leden 3, 2011 Sdílet Odesláno Leden 3, 2011 já jsem místo původní žárovky dal ledkovou žárovku a taky nemám žádný problém 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Leden 3, 2011 Sdílet Odesláno Leden 3, 2011 Na O1 mi to taky blbnulo. Ve finále vyřešeno paralelním odporem + zenerovou diodou, co vím, tak doteď cca rok funguje bez problémů. Zenerka byla tuším 6 voltová (řeší to mírné prosvětlování za jízdy), a odpor poskládáný ze série 5x 18 ohm 2 watt = výsledných 90 ohm 10 watt (řeší zátěž v okruhu, aby komfortka pustila full štávu 12 volt, jinak někdy dávala málo) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
O.v.i. Odesláno Leden 3, 2011 Sdílet Odesláno Leden 3, 2011 bude to skoro rok co mam LED v interieru vsude a vse OK... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Leden 3, 2011 Sdílet Odesláno Leden 3, 2011 U OII to takové psí kusy nedělalo, taky už to mám přes rok komplet v LED a taky pár světýlek navíc a vše OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kolafa Odesláno Březen 3, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 3, 2011 Na O1 mi to taky blbnulo. Ve finále vyřešeno paralelním odporem + zenerovou diodou, co vím, tak doteď cca rok funguje bez problémů. Zenerka byla tuším 6 voltová (řeší to mírné prosvětlování za jízdy), a odpor poskládáný ze série 5x 18 ohm 2 watt = výsledných 90 ohm 10 watt (řeší zátěž v okruhu, aby komfortka pustila full štávu 12 volt, jinak někdy dávala málo) hezky napsano, jeste tomu rozumet :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Březen 3, 2011 Sdílet Odesláno Březen 3, 2011 Zenerova dioda umí to, že při poklesu napětí v okruhu pod určitou mez úplně přeruší obvod. V tovární konfiguraci s žárovkou ŘJ "zhasne" tu žárovku tak, že sníží napětí, ne ale na 0 V, ale jen na cca kolem 5 V. Žárovka nesvítí. Když se ale dají LEDky, prosvěcují. Začleněním 6V Zenerky do okruhu se pořeší úplné zhasnutí. LEDky mají současně malý proudový odběr, takže to někdy oblbne ŘJ a pak se nerozvěcují naplno, atd... proto se použije ten paralelní odpor, který "doplňuje" odběr, takže ŘJ rozvěcuje korektně. Líp to napsat neumím, nejsem elektrikář, jen praktické zkušenosti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MONTY350Z Odesláno Březen 26, 2011 Sdílet Odesláno Březen 26, 2011 Kajman: elektrikář sice nejsi jak řikáš, ale já bych to nevysvětil polopatě líp ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
