Blue race RS
Mexo: Radičku som v tomto vlákne riešil. Narovinu radšej by som mal tú matnejšiu imitáciu hliníka, ale človek si nevyberá. Meniť to nebudem. Reklamovať možeš, ale :lool: Inak najkrajšia radička bola pre mňa v O1 RS :palec:
Octavius: Ďakujem za info, som rád že Zentihy sú OK. Zatiaľ mám skúsenosť iba s Spider, Vega a Pegasus - všetko na pohodu!
Mischinka: Práve z dôvodu, že 205/55/16 je vyššia o jeden canti, tak preto to riešim. Predsa len trocha viac gumy aj keď iba o jeden cm absorbuje energiu lepšie, či? Viem, že keď chytím jamu tak si to niečo odnesie, preto sa snažím eliminovať dôsledky.
Zdar páni.
Rád by som sa spýtal fachmanov: dnes som si všimol pri ochladzovaní turba, že mi vychádza z motorového priestoru taký pisklavy zvuk :palec: Je to nepretržitý piskot... Za studena to počuť nie je. Auto šlape ako má, nevšimol som si žiaden problém. Nemáte s tým niekto skúsenosť? Nabehané má 2 tis. km
Pískanie už prestalo :angry: Motor má 2500km.
Dnes som sa o mojom motore dozvedel dve veci, ktoré by som si tu rád overil. Bavil som sa s príjmacím technikom v Škode. Takže:
1. povedal mi, že 2,0TSi ma turbo chladené vodou. Tzn. netreba ho po jazde chladiť.
2. pýtal sa ma či je 2,0TSi kombinácia kompresor/turbína. Toto myslím nie je pravda, to sú iba menšie kubatúry.
Čo ten bod 1? Je to tak? Na nete som v rýchlosti takéto info nenašiel.
Ďakovala
Duri, ako ti funguje denne svietenie? Skusal som to na RS a prekvapilo ma, ze za kazdych okolnosti svietia spolu s prednymi LED aj zadne svetla (t.j. ovladac v polohe "0" aj "auto" za denneho svetla). Myslim, ze na "civilnych" Octaviach ked je aktivne denne svietenie, svietia len predne svetla v hmlovkach a zadne svetla su vypnute. Je to specialita RS ci chyba daneho kusu?
  • o 6 měsíců později...
V čom je GSM III lepšia? Hádam najväčší prínos je to, že hlasové ovládanie funguje spoľahlivejšie (napr na GSM II sa mi nikdy nepodarilo vytočiť v zozname Gabiku - príkaz "volat jméno" ok, potom "Gabika" a na to odpoveď "jak prosím?"). S GSM III ide vytočiť aj Gabiku :wub: Kúpiť sa dá za cca 130 eur, pôvodnú predáš bez problémov ďalej. Stačí jednotky vymeniť pod sedadlom, nakódovať a je to. Ak by si chcel aj rSAP, potrebuješ poriešiť aj GSM anténu, ale aj bez nej ti to v HFP bude fugnovat bez problémov!
  • o 11 měsíců později...
  • o 2 roky později...
