Blue race RS
Paráda, ja sa už teším na fotky pod holým nebom :)
Vedel by si spraviť fotky, ako vyzerá ten Zeder po namontovaní? Zatiaľ som ho videl len v predFL, tá ma ale inak riešený stĺpik aj ten plastový kryt na ňom - rád by som videl, ako to vyzerá na FL. Obávam sa totiž, že to moc vytŕča a zavadzia nohám...
Dnes Ti to sfotím. Je umiestnený ešte nižšie ako pred FL, takže kto má väčší pupok ma problém :D A podľa mňa vytŕča rovnako ako predFL. Určite Ťa ale môžem ubezpečiť, že Ti nebude zavadzať. Ja mám 190cm a 12-tky nohy a no problem.
jsem trochu zmaten... mas modrou nebo cervenou jako v popisu... :angry::palec:
Tak ako je v podpise, červená bola moja prvá RS-ka. Pekné foto novej ešte nemám, ale aj to bude. Je doma 3 dni.
Paráda, ja sa už teším na fotky pod holým nebom :palec:
Beriem s5, trčí viac ako na pred FL. Ale opakujem, fakt to nezavadzia nikomu a ničomu.
Kuk fotos:
K téme so spokojným spánkom.Susedovi chceli ukradnúť Scouta tiež so Zederom,ale našťastie sa to nepodarilo.Výsledok je vylomená kľučka,šoférove dvere samé preliačiny a šúpajúci sa lak a na zadných dverách tiež jedna preliačina :angry: ,ale auto stále má.Sa čudujem,že mu nezmizli aspoň projektorové svetlá.
Toto nepoznám páni, wo co gou?
Jsou buď klasické autosedačky, co se připoutávají běžným bezpečnostním pásem anebo autosedačky ISOFIX, které se pevně spojují s karosérií vozidla, což v praxi znamená uchycení do dvou ok, co jsou "zamaskované" od potahem a zipy na zadních krajních sedačkách mezi sedákem a opěradlem. Pro ještě vyšší bezpečnost je k tomu doplňkem zvláštní pás, který se právě uchytává do toho oka v opěradle nebo do standardního oka na uchycení nákladu v kufru.
nějaké je to vysoké, to už i na RS dávají sériový podvozek, nebo proč je to tak vysoké?
Protoze jestli jsi to fotil nekde na salonu,je mozny,ze byly jsete v pruzinach podlozky ktere zabranuji houpani auta na navesu,kdyz to vozej z fabriky a tudis nejsou pruziny sedly dolu... :)
Ale je pravda,ze OIIRS je oproti OIRS koza vysoka.. :palec: Ale proti serii je o 1,5cm dole..
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
