Blue race RS
Krasavicu to veru je :smich: Dakujem Igor, že si ma na tú medzeru upozornil. Ja som si to vo vytržení ani nevšimol. Predajcu som na to upozornil a povedal, že to opravia. Inak dnes cestou na obed som videl 3 krátke Octy a medzera bola všade rôzna... Moja firemná má medzeru asik rovnakú ako RS-ka... To nempochopím :D
Tak isto som sa ho pýtal na ten BT, povedal, že tam je... Tak babo raď! Veď uvidím, keď si preňu prídem. Na nete sú na predaj Octy, ktoré tiež nemajú plutvoprut a majú GSM...
Krásna! :smich:
Pri tom koľko toto auto stojí, že sa nehanbia, že im nelícujú také veci ako nárazník so svetlom. Keď pozerám na tú anténu, spodok vyzerá ako na klasickej OII a prút je ako na "120ke" to je nejaký nový typ?
Fólie na oknách to má z výroby(aspoň sa mi zdá že tam sú)?
Duri: Ešte ma napadlo - BT GSM si dával ktorú, bez držiaka? Plutvoprút by logicky mal byť v prípade držiaku, keďže po vložení telefónu doň sa použije externá anténa. Keď je to ale bez držiaka, anténa tam byť nemusí a je tam klasický prút bez plutvy.
wrccko: Áno, to sú tie nové antény od 45KT/10. Spodok je pôvodný, ale prút je kratší a hrubší. Ide nahodiť aj na staršie autá, odskúšal som.
Hej bez držiaka - ten sa mi nepáči :smich:
Bol som v tom, že iba nesmiem porušiť písmená, čísla a znak... Zadok by som použil exist. diery.
nazdar male info k tym ečv :blink:
§ 123, zákon č. 8/2009 Z.z.:
(4) ... Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. ...
(5) Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.
inac pekna Octavka :D
nazdar male info k tym ečv :D
inac pekna Octavka :blink:
ď za info :D Inak takmer všetky autobusy MHD a SAD majú EČV pripevnené nitmi... Majú výnimku, či? Takže mi ostáva silikón alebo idem tunit podložky ( rozrežem dve podložky, spojím tak aby po obvode ostali iba tie tenké strany. Bude podložka, ale nie taká sviňa veľka :P
no ale to je to isté ako v mojom linku, iba je tá fotka dole orezaná ;) (ak si teda tým nechcel naznačiť ako to má vyzerať :lool:)
Práveže chcel, tzn. nechcem dole mať ten rámik taký hrubý, ale tenký po celom obvode. Je to väčšinou miesto na reklamu pre predajcu, alebo pre iné zbytočnosti!
No poviem pravdu ale na autobuse som si nikdy nevsimol ako je spz pripevnena ;) ale kamarat jazdi s nakladakom a ma klasicke ramiky ako vacsina aut a stiahnute to ma plastovou paskou neviem mne by sa tiez viac pacilo mat v strede okrasne sroby a este k tomu podsvietene :lool: uz som nad nimi uvazoval ale zbrzdil ma nas prije...any zakon na celom sku..venom Slovensku tak ako aj s foliami na prednych oknach ;)
Tak máme prvé rande za sebou ;)
Prvé dojmy: veľmo komfortné vozenie, na to že sú tam 18-tky kvalita pruženie je nastavená tak na stred, nie je to kostitras ani gauč. Interiér samo sebou bez chybičky, budíky, rádio, ovládanie číslo jedna. Motor absolútne tichý. Spravil som spotrebu 7,1 na 100km ( teda podľa maxíku, ale verím mu na 90% ). Výkon v každom spektre otáčok. Točil som motor iba do 3tis ot, ale auto má silu od nula po nekonečno. Predbiehanie na 6 kvalte úplne na pohodu. Som z toho motora fakt veľmo príjemne prekvapený. Som nechápal ;) Príjemne ma prekvapila aj akustika v aute, nie je počuť absolútne nič, nevedel som či motor beží :o Dobre sú spravené aj dvere. V rodine máme OII 2007 a tam dvere trieskajú jak na búde :) RS-a vydáva zvuk známy skôr z prémiových značiek. BT funguje na 100%, spárovanie prebehlo na pohodu, načítanie zoznamu chvíľu trvalo. Trošku ma irituje asistent preraďovania stupňov... Nie je len, že to pre mňa nemá význam, ale ukazuje to info podľa aktuálnej rýchlosti ( podľa mňa ). Ukazoval mi, že mám radiť za 5 pri 50km do kopca :o Určite to ide vypnúť, aspoň dúfam... Ešte pridávam zopár fotos
A ešte fotečky z montáže jedného mechanického zabezpečenia:
Paráda, ja sa už teším na fotky pod holým nebom :)
Vedel by si spraviť fotky, ako vyzerá ten Zeder po namontovaní? Zatiaľ som ho videl len v predFL, tá ma ale inak riešený stĺpik aj ten plastový kryt na ňom - rád by som videl, ako to vyzerá na FL. Obávam sa totiž, že to moc vytŕča a zavadzia nohám...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
