Plynové vzpěry pátých dveří
Guest jandera
Guest jandera
Tak jsem dnes při otevírání zadního kufr(pátých dveří) zjistil, že jeden tlumič těchto dveří je povolený a dost rachotí.Je to ve spodním úchytu. Nevíte někdo, jak se rozeberou ty plasty, abych se dostal k dotáhnutí zřejmě matičky u toho tlumiče.
Díky
Ahoj, ty plasty jsou nacvakávací. Takové kovové žabky které jsou zasunuté v těch v plastovích lúžkách tapecu. Prostě to vemeš a vycvakneš, ale musíš užít trochu více síly. Dej ale bacha, aby ti ty plastová lůžka nepraskla. Doporučoval bych spíše servis, protože jestli ti to poserou, tak ti budou muset dát novej díl tapecu jako náhradu za ten poškozenej :lol: Na tu matici která má být fixační se hodně blbě dostává.
  • o 5 let později...
Díky
Dobrý den, rád bych se zeptal jak jste to vyřešil, mám přesně stejný problém.
Děkuji
Jestli ta matka co je zevnitř byla navařená tak se mi musela utrhnout protože se to celé protáčí a utáhnout to nejde. Poraďte mi někdo prosím jestli se k té matce dá zevnitř dostat? V čem je "výhoda" když to dám udělat do servisu? Akorát že budou umět odebrat zevnitř ten boční plastový panel "odborněji" a šetrněji?
Díky za komentáře.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
