Černý ďábel KID :)
diky :) no vis kde byla chyba? ono tak 2 dni po tom jak to prestalo topit mi zacala blbnut teplota nedostala sa do 90 stupnu a zrazu vyletela na 100 a potom spatky tak sem sa nasral jel sem nekolik KM a dal sem mu poradne na prdel do otacek a zrazu a hop uz to zacalo topit a teplota pekne 90 stupnu takze neco bylo s termostatem musim ho este vytahnut precistit a bude to OK :) :palec:
no mnel bys Libore je to fešne ty 16ky :lol:
