Blbnu vystrazne svetla
jopoz
Nazdar chalani
Mam na vas taku prosbu, chcel by som s niecim poradit. Mam Otc 1.8T RS, rocnik 2002. Nedavno mi blbli vystrazne svetla, robili si co chceli, bol vadny spinac na palubovke, ten som vymenil za novy, chvilu to islo ako ma a zase po mesiaci to iste. Pozeral som aj poistky, oboje a su dobre aj som ich vymenil za nove a stale to robi to iste. Na relatkovom boxe to nema relatko iba poistku, ked som kukal do Dielenskej prirucky. Neviete co to moze byt? Nemal uz niekdo s tymto skusenosti? Ked to napichnem na VAG tak mi to nepomoze. Bojim sa toho aby nebol nekde skrat a menit cely zvazok kablou. Za rady vam vopred dakujem
A nezkoušel si znovu vyněnit spínač? Třebe si ho půjčit od někoho komu to šlape. Neznamená, že když je to měsíc starý, že to nemůže být v háji.
Ono nieje nikto v okoli co ma staru oktavku, ze by mi pozical ten spinac, ale asi tam niekde bude skrat a odpalilo o aj pravdepodobne ten novy spinac, skusim este premerat napatia a odpory, inak fakt neviem
Bud vadný přerušovač je integrovaný pod spínačem varovek a odchází dost často a pokud si to vyměnil tak páčka směrovek!!!!!!!MRS.
No takze ten prerusovac sa neda kupit zvlast zase kupit novy spinac :P, ked to bude tym prerusovacom. A najprv skusim prestrieknut kontakty packy. Dakujem za rady
Tak zavada najdena. Packa na smerovky to nebola, mal som to rozobrate a jeden pliesok bol trocha vydraty od drahy po ktorej beha, ale drazka nebola presne v strede ale viac do jednej strany, tak som ho pootocil o 180 a je ako novy :lool:. Chyba je v spinaci varovnych svetiel. Ten som rozobral a ten prerusovac co vydava ten cvakavy zvuk, ten sa obcas zasekava. Takze kupit novy spinac
