Vymena spinacej skrinky-VAG
nazdar chlapy...
chcem vymenit vsetky zamky na octe... sadu uz mam kupenu... VAG mam... len som si nie isty ako sprarovat nove kluce...
staci ked prehodim spinacku a potom z novym PINkodom sparujem kluce, alebo budem potrebovat aj stary pin???
popripade viete mi niekto krok po kroku popisat ako to mam spravit??
co som nastudoval bolo, ako sparovat nove kluce... len neviem ci to tak bude fungovat, ked vymenim spinacku a dam nove kluce... stary PIN nemam, takze ak ho bude treba tak zase opletacky cez dilera...
no dufam ze mi pomoze dakto... diki
PS: surne..
dal som si vycitat pin... aj ked to stalo tretinu z toho ako keby som kupil kabel a spravil si to sam, ale nemal som cas... predavac v obchode mi povedal ze tam na stitku je pin klucov.. preto som si nebol isty... diki moc.. zajtra to idem robit... popripade neviete mi niekto poradit ako vybrat zamok zo soferovych dveri, ked mi donho nechce vojst kluc?? diki
tak chlapy... vsetko spravene... za jedno doobedie... dvere, kufor, spinacka, kastlik... zamok v soferovych dverach som musel odvrtat... keby niekto chcel s niecim okolo tohto poradit.. nie je problem.. a tak ako som to vsetko rozoberal a skladal prisiel som na to, kolko malo treba aby mi niekto ukradol octaviu... ach boze... nekludne spavam odvtedy.
Tak by som potreboval radu,chceli mi ukradnut auto a rozbili mi spinacku(zamok)
Ak zoberiem spinacku z inej octavie,
na spinacke je cievka ktora je sucastou imma v kluci,teda potrebujem novy kluc s novou immo tickou a potom to prisposobit pomocou VAGu? (PIN viem),alebo mi pojde stare immo?
No,dnes som zobral spinacku z fabie a neslo to,ked som napijil k tej spinacke staru cievku a pouzil stary kluc z rozbiej spinacky tak to slo ale bohuzial cievka ja zlomena na kusky ,sice ta civka je v celku ale ten cierny obal nieje.Takze budem musiet asi zohnal fungel novy komplet ale tu v UK to stoji kopec prachov,vie niekdo kolko to stoji v SK?
