Komfortka
Vojta
napiš co ti to dělá, možná není chyba v komfortce
Hele měl jsem auto u Chipmena protože mi nefuguje interiérové světlo když otevřu dveře řidiče, ale u ostatních ano. A taky mi nesvítí na přístrojovce signalizace otevřených dveřích a nepíská při rozsvícených dveřích.
Tak jsme vyměnili celej zámek u řidiče a kabely ale stejně to nefunguje a tak se kouknul na tu komfortku a zjistil že je celá přepájená a pěkně nahovno.Takže bych jí chtěl vyměnit jestli to nebude třeba fungovat
nemáš polámaný kábly ve dveřích?
tyto problémy asi nevymizí po výměně za jinou komfortku
ps: na 2,5g je normální, že nefunguje signalizace otevř. dveří
Hele tak kabely jsem měnil ve dveřích řidiče,takže by to mělo fungovat alespoň to interierové světlo. Ale nefunguje.A nechápu proč by neměla fugovat signalizace rozsvicených světel u 2,5 generace. To by přeci mělo fugovat né. A hlavně nefunguje ani zamknuti zevnitř vozu. Zamknou se všechny kromě těch řidiče a nevěřím, že by to byl i ten druhý zámek špatný, který jsem tam měnil, když je z Octy 2004
myslel jsem signalizaci otevř. dveří :palec:
ten druhý zámek je špatný, na to vem jed ;)
Hele k té signalizaci otevřených dveřích, můj kámoš má oktávku snad 1998 a normálně mu to na přístrojovce ukazuje autíčko s otevřenýma dvěřma a i mu to píská při rozsvícených světlech. Tak jak mi to vysvětlíš? Nic s tím nedělal
ad otevřené dveře a autíčko na palubce
Míšek měl na mysli budíky s maxidotem
první OI myslím měi kontroku na dveře, pak je ještě možnost maxidot na 2,5g co měli L&K, ale těch bylo málinko
No to jsem měl namysli. Prostě mi ta kontrolka toho autíčka nesvítí. Takže to je problém který mi vadí + že mi nereaguje interierový světlo na dveře řidiče. Jinak pořád sháním jinou komfortku 799Q pokud někdo má tak koupím
Vašíku, potom jsem zase namyslel jednu blbost, až budeš zrekreovaný napíšu o co by mělo jít :palec:
Vojto, poptávku dej spíš do sekce Bazar - koupím díly
Upraveno uživatelem Mišel
Vašíku, potom jsem zase namyslel jednu blbost, až budeš zrekreovaný napíšu o co by mělo jít :smich:
už na tu komfortku mám políčeno na aukru, ale jenom dotaz. Když tedy budu předpokládat, že ten zámek co jsem dával je taky v haji a budu chtít koupit novej zámek. Tak podle čeho bych ho měl vybrat aby komunikoval s moji komfortkou? Jako jestli je to jedno nebo prostě k té komfortce 799Q jsou přiřazený typy zámků?
  • o 6 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
Ahoj mám problém a nevím co stým vyměnil sem budíky na O1 za polodot a po nakodování vše funguje jak má jen mi nejdou stahovat el okna , el. nastavení zrcátek a nebliká ledka na dveřích při zamknutí nevím co stým je, ani do programu motordiag přes kabel se mi nejde připojit píše to komfortka nenalezena , konfortku mám 1C0959799B P4Komfortgerát HLO 0003 poradte prosím :( při namontování starých budíku vše funguje jak má
To je nejaka specialni verze budiku s maxidotem na L&K s 2,5gen komf. nebo kdyz dam jakekoliv jine budiky s maxikem z jiny oktavky na L&K s 2,5 gen tak bude take vse funkcni?
