Větší brzdy na OI 1,6SR
cjvaca
Zdravím, prosím o radu.
Potřeboval bych vyměnit brzdy za větší, ale nevím co vše musím vyměnit jestli jen držáky třmenů nebo i třmeny...
Výměna by byla na Octavii I 1,6 16v 74kW SR, chtěl bych na předek nějaké větší kotouče, třeba z RSa nebo 1,8, popřípadě nějaké vače vychytávky odzkoušené, rád bych se vešel do co nejmenších peněz, ale samozdrejme ze na brzdach se šetřit nemá.
Takže abych to shrnul a zakončil, z jakého typu by se tam dali držáky třmenu, třmen, desky a jaky koutouc.
Mnohokrát děkuji.
Kompletni brzdy bud z 1.8T nebo z 96 kW TDI, ty mely 288 mm brzdy. Nebo komplet z RSa, to melo 312 mm brzdy. Tak jako tak potrebujes i tehlice z tech aut. Kdyz bys vymenil za 312 mm, uz nedas 15" kolo. Jeste bych byt tebou pocital s tim, ze budes muset poridit novy loziska.
Tehlice, trmeny, kotouce, desticky. Ty 312 maji navic jeste drzak trmenu. Levnejsi varianta je urcite sehnat ty 288 mm brzdy.
Ja jsem 288 mm poridil dohromady za 3500 Kc (mel jsem docela stesti), RSovy se pohybuji tak kolem 7.000 Kc a vic, zalezi, v jakym je sezenes stavu.
Upraveno uživatelem houmik
To jo, ja myslel, ze uz tam ma kotouce. :palec: Jestli ma bubny, tak prehodi zadni napravu a je to. Nase 74 kW auto, ktery ma 940 kg, ma taky vsude kotouce, tak uz mi to prijde jako samozrejmost.
Nene právě, že jsou vzadu eště bubny... takže říkáte celou nápravu z tý 1,8T jenom prehodim, natahnu bowdeny hadice, nandam tlumice na misto a brzdim? Já když jsem si dělal brzdy na Cinquečentu tak zadek jsem komplet odstrojil od bubnu a nandal akorat jiny naboje s loziskama jinak Fiat mel pripravu na vse vzadu.
houmik: tak teď je mi to jasný s těma rs brzdama :) . Jinak octy 1.6/55,74,75kw a 1.9 sdi a tuším 1.9tdi/66kw mají vzadu bubny
cjvaca: nejjednodušší je přehodit komplet nápravu s kotoučovkou, jinak to jde samozřejmě udělat i jak jsi psal, tj. že se dají jiný náboje s ložiskama + kotoučovka, jiný lanovody a to je myslím všechno :palec:
Tady máš návody na výměnu buben/kotouč :palec:
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-b...zd-za-kotoucove
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-z...ucovymi-brzdami
