Zatuhlé odnímatelné tažné zařízení
Tak jsem se na to dneska vrhnul fest. koupil jsem něco na povolení zarezlých spojů, pořádně to prostříkal, nechal asi půl hoďky působit a pak šel nato. Pomocí síly to nešlo, tak jsem použil sílu větší a ejhle- povedlo se:-D chtělo to jen holt pořádně zabrat pomocí páky.
Jinak jsem s ním jezdil protože jsem ho často potřeboval a nechtělo se mi sundávat. Martin
  • o 2 roky později...
Ahoj mám taky problém. Kliček se mi otočí jen o 90° nevím jestli je to max ale netočí se ta zadní půlkulatá část a absolutně s tím nehnu. Když tu zadní půlkulatou část vemu do kleští tak se točí, ale neotočím jí úplně nedostanu se tam. Nevím co stím. Mám vyndat celou tu tyčku se zámkem? Jen nevím jak na tu závlačku nedostanu se pořádně k ní jak jí vyskrábnout?
Díky moc snad mi ještě někdo poradí
Koukám, že nás je víc, co se jim hryzlo tažný. Měl jsem ho na jaře namontované cca měsíc v kuse (téměř obden jsem jezdil s vlekem) a potom jsem nechal na autorizáku, aby to shodili, protože mé vybavení na to nestačilo. A korunu jsem tomu nasadil ve chvíli, kdy jsem nalomil jeden ze dvou klíčků. Každopádně teď jsem tažný přes léto několikrát sundal a pokaždé prostříkal/promazal (WD 40 to jistí). A klíč jsem s nechal udělat raději nový...
Já koupil 4 roky starou octávku, a měl jsem tam originál odnimatelné tažné, který nikdo 4 roky nepoužíval, zámek totálně zrezlý,a i to okolí myslel jsem,že to nedám. Klíč šel dovnitř strčit tak 5mm. 14dní jsem doho každý den šplíchl olej GT85 ( http://www.bike-eshop.cz/oleje/olej-gt-85-200-ml ). Je to ve spreji s tenkou trubičkou,takže to krásně aplikuješ i do vnitř do zámku. Blbé je, že je zámek směrem dolů,takže po chvíli to vyteče. Tak jsem to vždy zazátkoval tou gumovou krytkou. A po 14dnech jsem tam ejhle strčil klíč, po dvou dalších dnech otočil zámek, a pak hupsnul na kulu a bylo dole :-) myslím si, že je to tak jednoduchý, že se tam nedá nic urvat.
Ahoj, mám taky problém s tažným, koupil jsem auto už s koulí (mám teda jedničkovou octavku, ale našel jsem koulový téma jen tady :-) ). Je to demontovatelná A-50-X, chci ji teda sundat, protože teď vozík tahat nepotřebuju a nechtěl bych mít zbytečně problémy. Problém je v tom, že neivm jak to bylo dlouho nesundaný a je to zatuhlý jako prase. Otáčení klíčkem - hýbání tou půlkulatou částí jsem rozchodil. Ještě jsem dokázal vytáhnout celou tu tyčku se zámkem, ale to je asi k ničemu, ale nevím jak sundat tu kouli. Čím kam otočit, aby ta koule šla tahem dolu vyndat? Potřebval bych poradit kam koncentrovat svou sílu, jak to nevim, tak se do toho bojim pořádně opřít abych to zbytečně nepodělal. Díky, Pepa.
vcera jsem ji nandaval a dneska sundaval, bylo to cely od rzi - hlavne ta kulata cast v lozi do ktery to cely zajede. Trosku jsem to posolichal sroubovakem, namazal WD40 a gumovou palickou doaretoval :loool:
pri sundani jsem pouzil jen svoji nohu. Nesla totiz odaretovat, z loze pak uz vypadla sama, zamek s klickem mam novej takze bez problemu.
kouli mam tuhle: http://www.cc-autodily.cz/files/images/125840004-01.jpg
Hmm, kouli mam stejnou a dneska jsem se do toho opřel a pro velkou slávu to povolilo, jenže tam kde nemělo. Prdnulo mi to v místě, kde je na tom hlavnim čepu vyvrtanej otvor pro ten tyčkovej zámek. Čili čep v kouli nepovolil, ale urval jsem to jediný čím se to povolit dá. To jsem asi v řiti co :wallbash: ? Prostříkával jsem to několik dní WDčkem a pak to urvu, no alespoň mi policajti nemůžou říct, že to jde sundat bez nářadí, obávám se že to nepůjde ani s nim :(
Nechci bejt sprostej, ale KURVA! :wacko: ikdyž jsem si to myslel. Navařit by to možná šlo, kousek tam je, ale bylo by potřeba aby se ten čep nějak povolil aby to pak neruplo v tom sváru. Achjo to mě fakt štve. Ještě mě napadlo že bych provrtal ten čep jakoby v ose a vybrousil tam třeba hranatej otvor a pak nasadil nějakou kliku s hranolem a zkusil to povolit, jen ani nevim jestli provrtat ten čep je OK. Nebo tam navařit šroub na kola a pak to povolovat normálně klíčem na kola. No zatim to ještě to zkusim víc prostříkat WDčkem, plus možná koupit nějakej mrazící sprej, podchladit to a vzít ten zbytek do hasáku a snažit se to povolit, naděje umírá poslední.
Nezlobim.. ja pouzival nejakej sajrajt na povoleni.. je to ve spreji a nazev si nepamatuju, ale osvedcil se mi. Je mozny, ze to WD povoli pomaleji, respektive ze se dostava pomaleji mezi ty treci plochy. Jednou jsem potreboval povolit srouby od matic u leseni a WDcko to nedalo, az prave ten sajrajt. Je to teda uz dyl a mohli od ty doby upravit slozeni, ikdyz si myslim, ze se vyrabi furt stejne.
No, brzdovku mam zbytek ještě nějakej z feldy (žlutá lahev), tak tu můžu zkusit na čep nacákat, jinak nic lepšího nemám. Budu to krmit teda brzdovkou a WDčkem a zkusím to tim hasákem, ale jak jsem na to koukal je tam hrozně malá plocha za co to chytit. Ještě mám známého kováře tak asi pak zajedu za nim s prosbou, jetsli neví co s tim, prej je to kouzelník, tak budu doufat. Kdyžtak zkusím asi vyvrtat ten čtyřhran, nebo navařit šroub na kola. Nicméně je to dost na prd :huh: .
Tak jsem tam nablemcal jak WDčko tak brzdovku, proklepával to kladivem, ale pro hasák je tam málo místa a nedá se to moc chytit. Nehnul jsem s tim. Asi teda budu muset odstrojit alespoň plast nárazníku a zkusím jetsli mi na ten pahejl kovář nedokáže něco navařit a pak se to pokusit uvolnit. No když jsem šel "sundavat" tu kouli, věděl jsem že to bude asi náročný, ale že až takhle jsem teda nečekal. Jak to prdlo tak se to značně zkomplikovalo.
No já to mám taky pěkně zakouslý v tom čepu. Už týden na to stříkám sajrajt na zarezlý šrouby a WD ale vezmu na to až auto bude na zvedáku a fakt se bojím že to zlomím jako J.S.. Raději za to nebudu moc rvát když to nepůjde bude muset jít nárazník a tažný dolu a nechat to máčet v něčem.
Kluci nechci Vám do toho nějak kecat,ale pokud si vzpomínám tak na odrezení se používala brzdová kapalina červená( žlutá moc nefunguje), nebo se taky používala Coca Cola. samozřejmě to bylo v době kdy ještě nebyly u nás k sehnání jiné přípravky na uvolńování zatuhlých a zarezlých šroubů. Honza.
