Guest Risa Odesláno Duben 12, 2011 Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 Ahoj, můžete někdo popsat jak namontovat tažné zařízení. Lze to provést svépomoci? Díky, Richard 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 lze, hlavně si vyměn přerušovač blinkrů.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 Pokud vím, tak až si to půjdeš na stk kvůli zapsání, tak budeš muset ukázat papír o odborné montáži, ale možná se pletu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 namontuj sám, přerušovač jsem neměnil, papír o odborné montáži jsem taky nemusel. Dojedeš na STK, borec mrkne pod auto, zkotroluje čísla, typ apod....a vystaví papír, že je vše v pohodě....pak jen za 50,- na ouřad a máš to v TP. To jest byla má cena :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 pokud dáš nový přerušovač bude ukazovat kontrolu blinkrů na přistrojovce.. jinak původní přerušovač odejde mnohem rychleji pokud ho nevyměníš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Deko Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 Mam obycejny prerusovac a v klidu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 ukazuje na přístrojovce blinkry na vleku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 aby ukazoval blinkry, tak od MR99 se musí propojit do budíků 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Murder Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 pokud dáš nový přerušovač bude ukazovat kontrolu blinkrů na přistrojovce.. jinak původní přerušovač odejde mnohem rychleji pokud ho nevyměníš S původním přerušovačem, jsem najel opravdu spoustu km s vlekem a přerušovač chodil stále normálně, je pravda, že neukazovali kontrolky na přístrojovce..... Já osobně jsem čekal až odejde a pak bych ho vyměnil, bohudík 4 roky a 70000km jsem nemusel... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
johnxx Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Montaz jednoducha, delal jsem pred 2 lety poprve, doma v garazi, vse je popsano vyse, az na ten prerusovac, ctu o tom poprve, nic jsem nemenil a take v poho. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
peteres Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 Tim přerušovačem máte na mysli nějaké relátko? Páčkou to asi nebude, že? Blbá otázka, myslim, že páčky jsou jen dvě a to s nebo bez tempomatu ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Murder Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 (upraveno) Přerušovač je integrovaný v tlačítku na varovné blinkry (červený trojúhelník) do výměny mě tlačil skladník ve Škodovce, když mi prodával tažné, tam to pochopím, snaží se vydělat, ale tady mi to "nucení do výměny" přijde poněkud divné, opravdu jsem najel spousty km s vozíkem s původním přerušovačem a bez sebemenšího problému, hele je to kolem litru, vyměnit ho můžeš vždy až odejde... Ale hned, kašli na něj napoj elektriku vzadu jak se má a budeš fungovat. Edit: jo ještě o poznání jestli ti bliká i vlek, pokud ti odejde žárovka na vleku, bude ti to blikat rychleji jako když odejde žárovka na autě (pro rejpaly ne až tak rychle, ale rychleji než funkční, dá se to bez problémů poznat) a platit litr za blikající druhou kontrolku na přístrojovce, mi přijde jako zbytečně vyhozené prachy. Upraveno Duben 19, 2011 uživatelem Murder 0 Citovat Odkaz ke komentáři
