Biela O²
Tak konečne sú bočné lišty doma,len sa budú musieť prelakovať,lebo odtieň je úplne iný,niečo ako biela krieda (1000) :rolleyes:. Keď sa už budú lakovať bočné lišty,tak do bielej pôjdu samozrejme aj predné,ale ešte neviem čo s podnárazníkom.Buď pôjde do bielej celý alebo zostane čierny alebo ešte je tu ďalšia možnosť,že do bielej pôjdu len boky,tak ako je na foto :) ...a ešte jedna zmena na zadku,starý zadný nárazník som nenahodil len tak,niečo sa chystá :wub: .
A ešte jeden poznatok.Policajti už mali problém so žltými hmlovkami,ale na prilepené TEČ nepovedali nič. :facka:
a už sa objavila stará známa chyba O II :( pri umývaní motora a vystriekania chladiča klímy som počul jemné syčanie...predtým to nikdy neurobil aj som tam náročky nastriekal vodu a žiadne bublinky,problém sa objavil až po naplnení klímy cca pred mesiacom...samozrejme chladivo uniká okolo bielej zátky :rolleyes:
pekne to vyzerá len na fotke :D
Takže chladič vymenený,klíma naplnená,ale vetráky sa stále točia už pri zapnutí kľúčika,takže niekde bude problém...
Celkové náklady:
Chladič - 106€ - vystihol som akciu,kedy bolo k nemu poštovné z CZ zadarmo + autošampón v cene 250 Kč tak isto zdarma
Výmena chladiča - 5 hodín roboty doma na dvore
Odsatie a naplnenie klímy - zadarmo ,respektíve za fľašku domácej jablčkovice :pivo:
Konečne je už správne nakódovaná BSG jednotka vďaka Igorovi (160R) :pivo: ...pribudol corner,2 zadné hmlovky,denné svietenie Amerika na stretávačky,zadné hmlovky ako aj brzdové svetlá :wub: ...corner sa nepodarilo na prvý raz nakódovať,ale na druhý už áno a mal som z neho neuveriteľnú radosť,veď Igor sa sám čudoval,že aká maličkosť a toľko radosti :D ...týmto sa mu chcem ešte raz poďakovať za jeho trpezlivosť a šikovnosť :)
Bočné + predné lišty a podnárazník sú už konečne nastriekané na bielo,spodok zadného FL nárazníka a mriežky masky+nárazníka v čiernej lesklej :D celkové náklady: farby 43€ a striekanie 30€ + ešte musím kúpiť obojstrannú pásku na lišty.Zajtra už bude všetko na aute okrem bočných líšt,tak som zvedavý na výsledok ... :unsure:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
