Biela O²
konečne som si po dlhšom čase našiel odvahu a "pretiahol" káble na fanfáry cez medzipriestor medzi motorom a interiérom...prekvapením pre mňa bolo,že už je tam predpríprava na natiahnutie ďalších káblov... :D najhoršie bolo vytiahnuť obal na filter,pri ktorom som si rozbil hubu :D pridávam ešte foto s O II Combi,ktorá mala byť naša,keby sme nekúpili liftbacka :D
tak po dlhšom čase zase nejaké novinky do výbavy... pribudla schránka na okuliare a zadná opierka na ruku,ktorá tam už nejaký týždeň je(dalo mi celkom dosť veľa námahy ju zohnať),ale v poslednom čase vôbec nestíham,o tom svedčí aj to,že som ju tam montoval 3 dni :D ...mám ešte celkom dosť plánov,do budúceho týždňa by mi mali doraziť aj silnejšie LEDky(budem meniť komplet osvetlenie v interiéri) :)
tak zase pribudli nejaké prkotinky do výbavy: držiak pre parkovací lístok a sklopný hák do kufra+ po 11tich dňoch mi prišli silnejšie LEDky a namontoval som zimnú výbavu(zimné gumy,predné zásterky a polystyrén pred chladič)....najviac sa mi páčilo,ked som si išiel do škodovky pre veci,ktoré som si objednal a pani už aj vedela,že čo tam chcem...takého zasrana,ako som ja ta len tak často nevidí :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
